- KAMEL59Petit mécano
- Nombre de messages : 86
Emploi : technicien méthodes
[e39 525tds an 98] Problème voyant AIRBAG
Lun 16 Juin 2008, 14:14
Depuis quelques jours, j'ai le voyant AIRBAG de ma 525 TDS de 01/98 qui reste allumé après le démarrage du moteur, pourtant, je n'ai eu aucun choc avec la voiture, pas de manipulation particulière avec les sièges, je n'ai pas passé l'aspirateur sous les sièges, bref aucune manipulation qui me fait penser que j'aurai touché une pièce du dispositif de l'AIRBAG....
J'ai vérifié les cables sous les sièges......sous le siège conducteur, ils sont en bon état, aucun cable n'est sectionné..... sous le siège passagé, il y a un boitier qui est également en bon état et aucun fil n'est sectionné ou abimé......
La, je sèche.........
Merci encore pour votre aide!
Re: [e39 525tds an 98] Problème voyant AIRBAG
Mar 17 Juin 2008, 08:12
Je pense que c'est le tapis d'occupation du siège passager qui est HS....
Probablement que tu as posé quelque chose de lord et/ou une charge ponctuelle sur le siège et que du coup le fil s'est arraché au niveau du branche ment sur le tapis!
Ce n'est pas visible de l'extérieur....
Il faudrait mesurer la résistance de ce tapis en cahrge et à vide pour en être certain....
Mar 17 Juin 2008, 10:38
Merci DARKGYVER!
Aurai tu une fiche explicative afin que je puisse faire la manip?
A bientôt!
A bientôt!
Mar 17 Juin 2008, 10:48
il faut que tu mesures la résistance au niveau de ton boitier sous le siège.
Sur ce boitier arrivent deux prises.
=> Une avec trois fils (ce n'est pas la bonne!)
et
=> une autre avec deux fils. C'est celle ci!
Mesurer la résistance entre les fils :
pin 1
et
pin 2
La couleur des fils n'est pas donnée sur le plan
et
pin 1
et
pin 2
Mar 17 Juin 2008, 12:55
ok.....je fais la manip et je vous tiens au courant...
Mar 17 Juin 2008, 15:25
J'ai oublié de préciser!!!!
Il faut faire une mesure siège vide, et une deuxième mesure siège occupé!
Mer 18 Juin 2008, 09:04
OK!
Lun 23 Juin 2008, 13:21
Salut DARKGYVER,
Je suis super occupé ces derniers jours, il faut également que je m'achète un multimètre!
Très intéressant tes fiches d'initiation à l'électricité.....
Je te tiens au courant dès que j'ai fait les mesures....
A très bientôt!
A très bientôt!
Lun 23 Juin 2008, 20:00
Tiens nous au courant pour la suite!
