- ThibH3163Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : Etudiant
[ Ford Fusion 1.6i ess an 2003 ] Voyant Airbag
Sam 14 Mar 2020, 18:59
J'ai depuis quelques temps un problème récurrent : le voyant airbag est allumé en permanence sur mon tableau de bord. Au démarrage, il clignote, qui après quelques recherches devrait signifier un code d'erreur 1-2 (1 clignotement au début, extinction, puis 2 clignotement successifs répétés, puis allumage fixe). A quoi pourrait correspondre ce code erreur ? Sur plusieurs sites, je vois soit un problème airbag passager, soit un problème de tension batterie (mais elle est en bonne santé avec une tension supérieure à 12V au voltmètre).
J'ai laissé la voiture 2 jours chez Ford pour un diagnostic. Le diagnostic de la valise a suggéré un remplacement du module de diagnostic airbag, ce qu'a fait Ford. Mais après changement du calculateur et reprogrammation, le problème est toujours présent. Ils ont effectué près d'une journée de recherche de panne, sans succès...
De mon côté, j'ai aussi vérifié les connecteurs sous les sièges, soufflé dessus, débranché-rebranché pas mal de fois, rien n'y fait. Je me suis procuré une clé diagnostic OBDII, pour tenter de lire et effacer les codes défauts, toujours sans succès.
Je suis un peu dans l'impasse, sachant que le CT est dans moins de 2 mois, et que Ford ne sait pas me diagnostiquer le problème.
Merci d'avance à la communauté, et si quelqu'un à la moindre idée, je suis preneur !
- soniasoniasoniaNouveau
Emploi : Vendeuse
Problème de voyant airbag
Jeu 16 Mai 2024, 22:23
4 années sont passées depuis votre message, mais je tente quand même. Je suis face au même problème que vous avez ma Ford fusion. Avez-vous réussi à résoudre le problème et faire disparaitre ce voyant?
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1370
Re: [ Ford Fusion 1.6i ess an 2003 ] Voyant Airbag
Ven 17 Mai 2024, 07:27
Il faudrait surtout connaitre le code et libellé du ou des défauts enregistrés.
