[ Ford fusion 1.4 tdci an 2003 ] voyant préchauffage ne s'allume plus Techni10
Le Deal du moment : -35%
359.99 €
manu83
manu83
Masculin Nombre de messages : 113
Emploi : fonction publique
[ Ford fusion 1.4 tdci an 2003 ] voyant préchauffage ne s'allume plus Empty [ Ford fusion 1.4 tdci an 2003 ] voyant préchauffage ne s'allume plus
Dim 05 Avr 2015, 15:47
Bonjour à tous et Joyeuses Pâques!
Il y quelques semaines, j'ai voulu changer les bougies de préchauffage et je suis tombé sur le coup classique : le crayon de l'une d'entre elles est resté coincé dans la culasse. J'ai donc versé un peu de liquide de frein dans le puis, j'ai fabriqué un petit coussin en laine de verre et j'ai roulé pendant 3 semaines, jusqu'à ce que le morceau soit éjecté. J'avais prévu le nécessaire de réparation dans le coffre. Jusque là pas de problème  [ Ford fusion 1.4 tdci an 2003 ] voyant préchauffage ne s'allume plus Excellen . Seulement avant que le morceau ne soit éjecté, j'avais mis un isolant autour de la cosse de la bougie absente. L'isolant est parti et je pense que la cosse a du toucher une paire de fois la culasse. Résultat des courses, plus de préchauffage (le voyant au tableau de bord ne s'allume plus, plus de bruit du relais, difficulté à démarrer quand il fait froid). J'ai vérifié les fusibles derrière la boite à gants : RAS. J'ai testé avec un multimètre la continuité du fusible de préchauffage dans le compartiment moteur : RAS. En ce moment j'ai laissé la batterie débranché, histoire de tout remettre à zéro, en espérant que.....
De plus le voyant bloc moteur ne s'allume plus (je ne sais pas si c'est lié). Là aussi, j'ai vérifié les fusibles derrière la boite à gants : RAS.
Quelqu'un aurait une idée?
Tout va bien........Tant que tout va bien
rené42560
rené42560
Masculin Nombre de messages : 241
Emploi : chauffeur routier
Niveau technique automobile : moyen ancien mecano
[ Ford fusion 1.4 tdci an 2003 ] voyant préchauffage ne s'allume plus Empty Re: [ Ford fusion 1.4 tdci an 2003 ] voyant préchauffage ne s'allume plus
Dim 05 Avr 2015, 18:30
bonjour combien de kms [ Ford fusion 1.4 tdci an 2003 ] voyant préchauffage ne s'allume plus Coucou [ Ford fusion 1.4 tdci an 2003 ] voyant préchauffage ne s'allume plus Ring23
a tu vérifier tés fusibles au multimètre si oui ; trouve ton relais et regarde s il est alimenté si oui remplace le il doit être mort
cordialement [ Ford fusion 1.4 tdci an 2003 ] voyant préchauffage ne s'allume plus Coucou10
manu83
manu83
Dim 05 Avr 2015, 21:09
Bonsoir rené42560. Merci pour la réponse. Je vais essayer de trouver un autre relais et je reviens!
manu83
manu83
Lun 06 Avr 2015, 16:28
Après avoir rebranché la batterie, et sans avoir rien changé, j'ai donné un coup de clé et là j'ai entendu un clac. Avec le multimètre, je vois que le jus arrive au relais et aux bougies donc le relais n'est pas en cause. par contre, le voyant préchauffage ne s'allume toujours pas sur le tableau de bord : ampoule grillée? Je n'ai pas trouvé d'autre fusible de préchauffage derrière la boite à gants.
rené42560
rené42560
Mar 07 Avr 2015, 11:04
bonjour : manu [ Ford fusion 1.4 tdci an 2003 ] voyant préchauffage ne s'allume plus Coucou
je changerez le relais il commande ton ampoule il peut rester enclencher et te faire
griller tes bougies de chauffes
manu83
manu83
Sam 11 Avr 2015, 21:50
Ok merci René je vais voir ça à la casse la semaine prochaine et je te tiens au courant [ Ford fusion 1.4 tdci an 2003 ] voyant préchauffage ne s'allume plus Nickel.
manu83
manu83
Dim 12 Avr 2015, 11:22
Je viens de tester ce matin le relais. L'alimentation des bougies se coupe au clac du relais. Je pense qu'il n'est pas en cause. Au vu de conversations sur d'autres forums, il semblerait que l'allumage du voyant préchauffage ne soit pas systématique. Il reste éteint quand il fait chaud (comme aujourd'hui [ Ford fusion 1.4 tdci an 2003 ] voyant préchauffage ne s'allume plus Excellen ). Je pense que je vais laisser en l'état pour l'instant.
rené42560
rené42560
Dim 12 Avr 2015, 19:21
bonjour [ Ford fusion 1.4 tdci an 2003 ] voyant préchauffage ne s'allume plus Coucou
si ton relais s enclenche le voyant doit s allumè si non tu ne l entendrais pas claquer
