- zerongNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : fonctionnaire
[ Ford fusion 1.6 100 essence an 2003 ] Pollution CT
Lun 29 Avr 2019, 11:47
Je sors du contrôle technique et je suis recalé pour pollution.
Il s'agit d'une ford fusion essence de 2003 1.6 100CV qui a 145 000 km.
Cette voiture fait très peu de km, il s'agit d'une seconde voiture. Elle a fait 4000 km sur les 3 dernière années (environ 20 km par semaine , soit disons environ 100 km par mois).
Je précise que j'ai amené la voiture quasiment à froid avant le CT (7 km et véhicule déposé 30 minutes avant le CT). Le véhicule roule 1 fois 15 KM le mercredi uniquement.
La voiture tourne bien et ne fais aucune fumée.
Je mets du SP95.
Les données du CT sont les suivantes :
CO ralenti : 0.59% (devrait être inférieure ou égal à 0.3%)
CO ralenti accéléré : 0.16%
Lambda : 1.00
C'est donc le CO au ralenti qui est trop élevé.
Le filtre à air est OK (changé en 2016, soit il y a 4000 km ) . Je l'ai démonté il est comme neuf.
Les bougies ont été changées en 2016 lors de la révision intégrale de chez speedy.
Je viens de changer le filtre à carburant qui est de marque FORD, donc peut être celui d'origine ...
J'ai rajouté du bardhal dans le réservoir depuis hier.
Que puis je faire de plus ? est ce que çà peut être la sonde lambda alors que la mesure lambda est correcte (à 1.00) ?
Le catalyseur ?!?? je n'ai pas trop envie de l'amener chez ford pour me faire "assassiner" juste pour faire des mesures!
Est ce que le fait de l'amener bien "chaude" avec le changement de filtre à carburant que j'ai effectué et le bardhal dans le réservoir peut suffire ?
Faut il mettre du SP 98 ?!?
Merci pour votre aide
Je mets du SP95.
Lambda : 1.00
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ Ford fusion 1.6 100 essence an 2003 ] Pollution CT
Lun 29 Avr 2019, 13:23
zerong
Bon déjà vu le peu de kilomètres que fait cette FORD Fusion, il faudrait la " décrasser " sur route peu fréquenter surtout par les Radars et/ou les Képis bleus ... pousser tous les rapports sur une distance assez longue à mon avis il va sortir du pot d'échappement une fumée noire indiquant l'encrassement du système de carburation trop riche
Je pense aussi au débimètre a t'il été contrôlé si NON le contrôlé de cette manière:
Mettre du SP98 ne servira pas à grand chose, il vaut mieux se référer à la notice d'entretien fournit par le constructeur avec le véhicule lorsque celui-ci est neuf, le type de carburant à utiliser est indiqué dedans
A suivre ...
