- Raf_44Nouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : Etudiant
[ Lancia Y 1.2 LS an 1997 ] Problème voyant airbag allumé
Sam 27 Mai 2017, 19:09
Rebonjour mais aussi bonsoir du coup déjà presque 19h,
Je fais un deuxième post concernant le témoin d'affichage d'airbag qui s'allume tout le temps.
Alors je vais commencer ce post par dire qu'il n'y a pas de fil en dessous, sur le côté, dans le fauteuil pour la détection de personne ou pour l'airbag.
J'aurais tendance à penser que le problème vient soit du volant, contact de l'airbag et le volant ou d'un connectique quelconque ou d'une centrale quelque part défectueuse.
Je ne pense pas (à moins que je me trompe) que le problème vienne d'un fusible puisque j'aurais d'autre élément qui ne fonctionne pas, je vous poste cependant une photo de mon boitier à fusible :
Pour la partie entouré en rouge, il manque des fusibles, c'est peut être normal comme ça ne l'est peut être pas, j'ai pas approfondi plus que ça.
Concernant la connectique voici un peu le parcours qu'elle nous fait :
(1)
(2)
(3)
(4)
Le fil jaune me fait penser à l'airbag, c'est le seul qui descend du volant (1), qui rejoint un espèce d'embout violet (2), dont une partie part sous le tableau de bord (3) et l'autre part derrière le tableau rejoindre pratiquement le côté moteur (4).
Est-ce que je dois vérifier ces fils la ? Ou je dois complètement démonter le volant et regarder au niveau de l'airbag ? Ou quelqu'un sait ou ce situe la centrale ?
Désolé avec toutes mes questions mais sans RTA, et sur internet et même ici, difficile de trouver des réponses…
(1)
(2)
(3)
(4)
- claude.nMécano
- Nombre de messages : 234
Emploi : electricien de maintenance
Niveau technique automobile : apprenti
Re: [ Lancia Y 1.2 LS an 1997 ] Problème voyant airbag allumé
Dim 28 Mai 2017, 06:04
travailler sur l'airbag n'est pas sans danger il faut savoir s'entourer de precautions au risque de declencher son fonctionnement
si tu t'estimes capable d'effectuer ces operations sans danger prends le temps d'etudier ces procedures et schemas et tu pourras vraiment evaluer si c 'est à ta portée et sous ta seule responsabilité
http://www.fichier-pdf.fr/2017/05/28/precautions-airbag/
pour l'affectation des fusibles
http://www.fichier-pdf.fr/2017/05/28/fusibles-habitacle-lancia/
et pour le cablage
http://www.fichier-pdf.fr/2017/05/28/airbag-lancia-y-1-2/
cordialement
et pour le cablage
cordialement
ça allait beaucoup mieux avant d'y toucher !!
un est toujours le bien venu la main verte et faite pour ça aussi
outil de diag :Opcom - Delphi DS150E - wow 5.00.08 - can clip - diagbox - ELM327
- Raf_44Nouveau
Emploi : Etudiant
Dim 28 Mai 2017, 11:56
Merci pour tes documents !
Je vais prendre le temps d'étudier tout ça, je vous tiens au courant entre temps si je trouve la solution, et si d'autres personnes ont des idées ou la solution, merci par avance
Et aussi est-ce que tu sais ou se situe la prise de diagnostic ?
- claude.nMécano
Dim 28 Mai 2017, 15:30
je ne pense pas que tu tireras grand chose de la prise diag de 1997 encore faut-il le bon connecteur
http://www.fichier-pdf.fr/2017/05/28/localisation-prise-diag/
cordialement
cordialement
- Raf_44Nouveau
Emploi : Etudiant
Dim 28 Mai 2017, 16:39
Je m'attendais à une prise de diagnostic beaucoup plus grosse et à l'intérieur du véhicule.
Parce que si j'en crois le site multiecuscan c'est une prise KKL/VagCom/OBDKey qu'il me faut.
Désolé de ne pas pouvoir être plus explicite mais je ne peux pas mettre de lien extérieur...
Sachant que celle que tu m'as montré est toute petite, ça me met le doute.
Je voudrais accéder à la prise diag pour essayer de comprendre l'erreur de l'airbag et comprendre d'où ça peut venir plutôt que tout démonter ou de demander ça a un ami garagiste et ça peut toujours servir dans le futur.
Concernant tes fichiers pdf, tu les tires d'où sans indiscrétion ?
- claude.nMécano
Dim 28 Mai 2017, 17:07
bonsoir
avant 2000 a 2002 il n'y avait pas de normes obd donc tu devras t'acheter ou te confectionner un adaptateur
je pense qu'en cherchant un peu sur le net tu trouvera facilement mais comme je te l'ai dit tu n'auras que tres peu de communications
bon courage
bon courage
- [ BMW e39 525 tdsa touring an 1997 ] probleme voyant airbag allumé (résolu)
- [E34 525TDS touring an 96] Problème Voyant AIRBAG allumé
- [Peugeot 206 HDI du 04/2006) ]Problème Voyant Airbag Allumé .
- [ E46 320d an00] Problème voyant airbag allumé
- [ Hyundai accent an 2003 ] Problème voyant airbag toujours allumé
