- chkouneNouveau
- Nombre de messages : 10
Emploi : technicien telecom
[ BMW e39 525 tdsa touring an 1997 ] probleme voyant airbag allumé (résolu)
Mer 05 Oct 2011, 03:56
bonjour a tous
ayant deja fouillé un peu partout, et lu les differents sujet qui les traitent, je suis toujours au meme point
pour resumé j'ai absolument le meme probleme decris dans ce precedant sujet
https://www.techniconnexion.com/t12502p20-e39-525-tds-an-98-voyant-airbag-allume-resolu
sauf que j'ai essayer la procédure de schunt, mais cela ne fonctione toujours pas
a savoir que j'ai PA soft chez moi ( un car soft un peu plus evolué) et donc j'ai toujours le meme message qui s'affiche, et qui concerne le detecteur de l'assise passager
j'ai meme dans les option de detectionde pa soft , desactivé la detection du passager, mais rien n y fait
donc je l'ai changer, pas de resultat, j'ai schunter, toujours la meme chose
le probleme a commencer il y a a peu pres 1 mois, je l'ai effacé avec PA soft, et il revenais on va dire tout les 2 jours, mais mnt imossible d'eteindre le temoins d'airbag, des que je l'efface il reviens 2 secondes apres
quelqu'un a une idée????
merci a vous d'avance
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Re: [ BMW e39 525 tdsa touring an 1997 ] probleme voyant airbag allumé (résolu)
Mer 05 Oct 2011, 06:21
Qu ' as tu remplacé ?
- chkouneNouveau
Mer 05 Oct 2011, 15:07
le petit boitier en dessous du siege, pas le tapis
Emploi : Technicien
Mer 05 Oct 2011, 18:55
Il est fort probable qu'il faille le remplacer
- Nombre de messages : 20415
Mer 05 Oct 2011, 21:30
Sans aucun doute c'est le "tapis sensitif " incorporé dans la
garniture du siège passager qui est en cause :
03 TAPIS CAPTEUR D'IDENT. SIEGE PASSAGER 1 09/1998 / 65776949788
Mer 05 Oct 2011, 21:33
avec David et bmw passion, faut remplacer tapis
- chkouneNouveau
Jeu 06 Oct 2011, 00:51
oui bmw passion, j'ai lu toute cette parite, donc ou faire un bypass, ou changer le tapis, au passage y a t'il un tutoriel pour effectuer le changement du tapis????
satané option, j'ai essayer de fabriqué un bypass trouver sur un site ricain ( avec une resistance de 3k3 et une diode, mais toujours rien
demain je l'emmene chez un pote qui a le dis avec le gt1, et on verra la suite
Jeu 06 Oct 2011, 06:33
Re
essaye de désactivé via la valise, mais meme désactivé voyant reste allumé, les airbags c'est un circuit férmé.
Ici sur le forum pas de bricolage sur la Sécurité avec les résistance, si tu continue a parlé comment conturné voyant airbag ton poste par dans la corbeille,et tes éxplication plus haut sont a éffacé par les modos
tien nous au jus pour la valise
- chkouneNouveau
Jeu 06 Oct 2011, 06:47
sacha la desactivation non pas de l'aibag, mais de l'option detection via la valise n'as pas marché, enfin si ca a marché mais le temoins reste allumé
a savoir que le bypasse ne touche en rien la securité, il met l'airbag en fonction tout le temps, c'est a dire sans tenir en compte si quelqu'un est sur le siege ou non, je ne serais pas assez fou pour jouer avec ca,
Jeu 06 Oct 2011, 07:58
chkoune a écrit:sacha la desactivation non pas de l'aibag, mais de l'option detection via la valise n'as pas marché, enfin si ca a marché mais le temoins reste allumé
A savoir quel type de logiciel utilise ta "valise " , par ce que chez Bmw ,on remplace
le tapis on efface le défaut et pas de problème !
Par contre le coup du Bay Passe je sais que certaines ( marques françaises le préconise ),
mais chez Bmw je n'ai jamais vu de SI (service information ) qui préconise ce genre de chose ,la
seule chose à ma connaissance qui était prévue ,c'était avec une décharge signé par le
client ,c'était la condanation de l'airbag passager pour les personnes utilisant un siège
Enfant dos à la route !
Emploi : Technicien
Ven 07 Oct 2011, 07:37
As tu des nouvelles de ton véhicule ?
a+
a+
- chkouneNouveau
Ven 07 Oct 2011, 14:04
je vais aller commander un tapis lundi, pas trop le choix c'est bien ca, donc pour rassurer tout le monde, j'est effectivement fabriqué un bypass, non pas pour le laisser dessus, mais pour confirmer que c'est bien le tapis le probleme, et la reponse est oui, donc voila, achat du tapis et remplacement des que possible
Ven 07 Oct 2011, 16:19
chkoune a écrit:bonjour
Re
la prochaine fois quand une personne monte coté droit, dit lui gentiment de ne pas laisser tombé ses fesses sur le fauteuil, mais de les poser normalement
tien nous au jus
désolé pour mon message plus haut je avais mal compris, nous avons deja vu ici,les mec qui voulais bricolé airbag
- chkouneNouveau
Ven 07 Oct 2011, 19:25
non non sacha, je suis moi moi meme moderateur sur un autre forum auto, et on ne joue jamais sur la securité ( surtout qu'on fais du circuit)
la panne est arrivée alors que je partais en belgique chercher 4 VRAI jantes schnitzer pour e39, j'etais avec un ami, et un certain moment il voulais regler le dossier et s'est trompé de levier, et a tirer sur le levier de hauteur d'assise, le siège est violemment descendu, et donc petage du tapis
mnt va falloir que je m'arme de patience pour changer le tapis, ayant le TIS a la maison et en regardant la procedure, ca m'as deja demoralisé, surtout que ce sont des sieges sport donc beaucoup plus de partie a demonté SNIF SNIF
Ven 07 Oct 2011, 19:34
[quote="chkoune"]non non sacha, je suis moi moi meme modérateur sur un autre forum auto, et on ne joue jamais sur la sécurité ( surtout qu'on fais du circuit)
la panne est arrivée alors que je partais en belgique chercher 4 VRAI jantes schnitzer pour e39, j'étais avec un ami, et un certain moment il voulais régler le dossier et s'est trompé de levier, et a tirer sur le levier de hauteur d'assise, le siège est violemment descendu, et donc petage du tapis
mnt va falloir que je m'arme de patience pour changer le tapis, ayant le TIS a la maison et en regardant la procédure, ça m'a déjà démoralisé, surtout que ce sont des sieges sport donc beaucoup plus de partie a démonté SNIF SNIF[/quoteç
,Vu que le souci du tapis Airbag reviens très souvent, si jamais tu a le temps de faire un tuto ce serait génial, ça aiderai beaucoup de mondes je pense pour le montage, après pour le voyant airbag ils pourrons toujours s'arrêter dans un centre rapide pour l'effacement de voyant
une titré photo des jantes s'impose
@+ JCB
@+ JCB
- chkouneNouveau
Ven 07 Oct 2011, 19:53
essai d'une jante a l'avant
essai d'une jante a l'arriere
a savoir qu'une des jantes etais legerement felée sur le bord, et donc elle est partie en reparation chez RC3D je sais pas si vous conaissez mais bon, j'attend la reponse du devis demain, sinon c'est des shnitzer ( enfin rh pour etre precis car c'est RH qui fabrique les jantes pour schnitzer, en 8.5/17 et20 et diametre de bagues de centrage en 74.1 donc montage directe e39
voila voilou, j'attend la reponse pour le devis , achat des pneu et montage, et peut etre, je dis bien peut etre une paire de ressort h&r pour l'avant, ( a l'arriere pas possible car suspension pneumatique
Ven 07 Oct 2011, 20:31
elle sont jolie
Ven 07 Oct 2011, 22:08
Merci pour le retour d'infos
Et sympa les jantes
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16701-e39-bmw-problemes-electriques-resolus
Et sympa les jantes
