Page 1 sur 2 • 1, 2
Re: [e39 525 TDS an 98] voyant airbag allumé (résolu)
Mer 27 Aoû 2008, 10:40
Dans ce cas, le coussin d'occupation du siège est HS.....
Il est assez cher!
Si je ne me trompe, la réoparation tourne aux allentours de 450 euros monté!!!
Tu peux toutefois faire un pont entre les deux fils, et passer la voiture à la valise pour supprimer le défaut. (et éteindre le voyant!)
Dans ce cas, le siège sera toujours considéré comme occupé!
et
Ton airbag passager se déclenchera toujours en cas de collision déclenchant l'airbag....
Il est assez cher!
et
- tenasMécano
- Nombre de messages : 250
Emploi : graphiste
Niveau technique automobile : J'essaye de tout faire sur ma voiture en apprenant à mesure
Mer 27 Aoû 2008, 10:48
ouais du coup ça sert pas a grand chose de le changer....
bon c'est surement une évidence pour toi mais un pont c'est un fil qui relie les deux autres fils entre eux? Comment je procède?
Mer 27 Aoû 2008, 11:17
Dans la mesure où ton coussin est de toute façon HS, le plus simple est de couper les fils qui vont vers le coussin 4 ou 5 cm après la prise, de manière à pouvoir les regroupper en les soudant à l'étain isoler avec de la gaine thermorétractable (ou regrouper avec une cosse rapide, mais c'est moins bien......)
- cafritouNouveau
- Nombre de messages : 42
Emploi : Ambulance
Mer 27 Aoû 2008, 11:26
Si je peut me permettre de poser une question sur se topic ma voiture à le même problème, elle es passé à la valise résultat capteur siège passager hs. Pour une 320d je peut aussi regrouper les fils? Merci
Mer 27 Aoû 2008, 12:46
En fait il existe plusieurs systèmes!
A priori, la E39 de ce post est un ancien modèle.
Sur les véhicules plus rescents, il vaudrait mieux pouvoir mesurer la résistance à vide et occupée d'un siège en état de marche, et souder une résistance équivalente à celle du siège occupé entre ces deux fils!!!
Le problème est que je n'ai pas ces valeurs!!!
Si tu connais quelqu'un qui a la même voiture, il suffit de faire cette mesure......
Si quelqu'un lit ce post, et a moyen de faire cette mesure..... ce serait sympa de la faire!!!!
Tôt ou tard..... Il en profitera lui même!!!
Car c'est une maladie, et toutes les E39 et E46 sont touchées..... tôt.... ou tard!!!!!
- tenasMécano
Emploi : graphiste
Mer 27 Aoû 2008, 14:08
ok donc j'ai juste à couper après la prise, les faires toucher entre eux et les souder et ensuite passage à la valise, plus de voyant et l'airbag marchera quand même si il ya un choc,
j'ai tout bon?
j'ai tout bon?
- tenasMécano
Emploi : graphiste
Mer 27 Aoû 2008, 16:22
ok je fais ça, je passe à la valise et vous tiens au courant
merci!!!!
merci!!!!
- spykerPetit mécano
- Nombre de messages : 102
Emploi : Manip radio
Niveau technique automobile : 3 sur bmw, 4 sur cox
Mer 27 Aoû 2008, 16:27
attention tout de même, par la suite, à ne plus mettre de fauteuil bébé inversé à la place du passager. (C'est mon coté urgences pédiatriques qui ressort )
Mer 27 Aoû 2008, 17:46
En fait pour désactiver l'airbag passager, il faut passer par la valise.....
Donc:
Avec ou sans pont, c'est pareil!
Il considérera le siège occupé même avec un siège enfant.....
Donc:
- cafritouNouveau
Emploi : Ambulance
Mer 27 Aoû 2008, 19:55
DarkGyver a écrit:Re;
Malheureusement je ne connais personne qui ait la même voiture
Donc l'appel est lancé merci à tous
- tenasMécano
Emploi : graphiste
Lun 08 Sep 2008, 17:02
je suis passé à la valise aujourd'hui et c'est tout bon, le voyant ne s'allume plus!
merci!!!!!!
merci!!!!!!
Lun 08 Sep 2008, 17:22
de nous avoir tennu au courant pour la suite!
Page 1 sur 2 • 1, 2
