Page 2 sur 2 • 1, 2
- tenasMécano
- Nombre de messages : 250
Emploi : graphiste
Niveau technique automobile : J'essaye de tout faire sur ma voiture en apprenant à mesure
Re: [e39 525 TDS an 98] voyant airbag allumé (résolu)
Mer 27 Aoû 2008, 14:08
ok donc j'ai juste à couper après la prise, les faires toucher entre eux et les souder et ensuite passage à la valise, plus de voyant et l'airbag marchera quand même si il ya un choc,
j'ai tout bon?
j'ai tout bon?
- tenasMécano
Emploi : graphiste
Mer 27 Aoû 2008, 16:22
ok je fais ça, je passe à la valise et vous tiens au courant
merci!!!!
merci!!!!
- spykerPetit mécano
- Nombre de messages : 102
Emploi : Manip radio
Niveau technique automobile : 3 sur bmw, 4 sur cox
Mer 27 Aoû 2008, 16:27
attention tout de même, par la suite, à ne plus mettre de fauteuil bébé inversé à la place du passager. (C'est mon coté urgences pédiatriques qui ressort )
Mer 27 Aoû 2008, 17:46
En fait pour désactiver l'airbag passager, il faut passer par la valise.....
Donc:
Avec ou sans pont, c'est pareil!
Il considérera le siège occupé même avec un siège enfant.....
Donc:
- cafritouNouveau
- Nombre de messages : 42
Emploi : Ambulance
Mer 27 Aoû 2008, 19:55
DarkGyver a écrit:Re;
En fait il existe plusieurs systèmes!
A priori, la E39 de ce post est un ancien modèle.
Sur les véhicules plus rescents, il vaudrait mieux pouvoir mesurer la résistance à vide et occupée d'un siège en état de marche, et souder une résistance équivalente à celle du siège occupé entre ces deux fils!!!
Le problème est que je n'ai pas ces valeurs!!!
Si tu connais quelqu'un qui a la même voiture, il suffit de faire cette mesure......
Si quelqu'un lit ce post, et a moyen de faire cette mesure..... ce serait sympa de la faire!!!!
Tôt ou tard..... Il en profitera lui même!!!
Car c'est une maladie, et toutes les E39 et E46 sont touchées..... tôt.... ou tard!!!!!
Malheureusement je ne connais personne qui ait la même voiture
Donc l'appel est lancé merci à tous
- tenasMécano
Emploi : graphiste
Lun 08 Sep 2008, 17:02
je suis passé à la valise aujourd'hui et c'est tout bon, le voyant ne s'allume plus!
merci!!!!!!
merci!!!!!!
Lun 08 Sep 2008, 17:22
de nous avoir tennu au courant pour la suite!
Page 2 sur 2 • 1, 2
