[E46 320D Touring 01] Soucis avec les clefs (résolu) Techni10
Le Deal du moment :
35 €
roulio34
roulio34
Emploi : mécanicien subaru
r?solu [E46 320D Touring 01] Soucis avec les clefs (résolu)
Mar 18 Aoû 2009, 11:33
bonjour a tous
voici mon soucis, je possède deux cléfs de type 2 si j'ai bien vu dont une completement éclatée et usée collé a la glue et une clé neuve qui n'est pas gravée.
Je suis donc allé chez un petit marchand de clé pour la faire graver mais il ma dit que ca ne servirait a rien puisque il ny a pas de transpondeur dans la clé vierge et que ma bm ne démarrerait pas..
J'ai laissé tombé !
Ensuite j'ai entrepris de faire avec 2 cléfs une seule en bon état, j'ai donc pris le capot avec les trois bouton et l'ai mis sur la base ou maclé est gravé avec le transpondeur.
Probleme ca ne se clipse pas donc il va me falloir le coller, en attendant j'ai mis du scotch.
Le soucis est que la voiture peut se fermer a la clé mais pas s'ouvrir du tout....
Pensez vous qu'il me faut entreprendre de recharger la clé sur le contact et tenter une réinitialisation de ma clé?
Je vais essayer !
Autre chose, je suis nouveau en bm et j'ai des phare type angel eyes d'origine avec les loupe et je me demandais si ce n'est pas des phares prevu pour le xenon... Auquel cas je peux adapter un kit hid??? quel est la norme de l'ampoule dans ces phares? H4,H7??!!
Merci pour l'aide
Voici deux photo de ma clé!
[E46 320D Touring 01] Soucis avec les clefs (résolu) Img7392
[E46 320D Touring 01] Soucis avec les clefs (résolu) Img7393x
r?solu Re: [E46 320D Touring 01] Soucis avec les clefs (résolu)
Mar 18 Aoû 2009, 15:53
Est ce que tu peuxouvrir les portes (centralisation!) en mettant la clé dans le bzarillet de porte???
roulio34
roulio34
Mar 18 Aoû 2009, 16:17
Oui !! Pour ma part le soucis est résolu avec les deux cléfs j'en ai fait une, tout fonctionne, ouverture de la lunette arrière, portes et remontée des vitres !!!
Merci pour tes superbes fiches de ton site, vraiment sympa !!!
roulio34
roulio34
Mar 18 Aoû 2009, 16:18
Par contre je n'ai pas les cligno qui flash quand j'ouvre ou ferme.... Ni le follow at home que j'avais sur ma 330d :/
Mar 18 Aoû 2009, 16:23
Ces options s'activent avec la valise!
Il suffit de "cocher" des cases dans la section correspondant à la ZKE lors d'un passage à la valise!
Impossible de le faire sans elle!
roulio34
roulio34
Mar 18 Aoû 2009, 17:06
Okay je me disait bien qu'il devait y avoir une astuce par pc !!!
Je possede un cable OBD2 > USB dont je me sers sur les subaru pour logger et monitorer les model de 99 a 2009 tu pense que c'est jouable avec ce cable?
Mar 18 Aoû 2009, 17:11
Content que ton prob de départ soit résolu! [E46 320D Touring 01] Soucis avec les clefs (résolu) Petard2n [E46 320D Touring 01] Soucis avec les clefs (résolu) Petard2n [E46 320D Touring 01] Soucis avec les clefs (résolu) Petard2n
[E46 320D Touring 01] Soucis avec les clefs (résolu) Forum03 de nous avoir tenus au courant pour la suite!
PS :
Jusque là personne n'est arrivé à dialoguer avec une BMW à partir d'une liaison USB....
Mais ceci est un autre problème !
Nouveau prob == nouveau post!
