[ Ford Transit TDI 100 an 2011 ] soucis avec le FAP = nettoyage (résolu)
Mer 19 Mai 2021, 10:34
Sur ce modèle le voyant moteur s'allume code relevé sur Foxell Gt60 correspond à pot catalytique obstrué.
Le véhicule à été confié au vendeur agent Renault qui à effectué nettoyage, test régénération etc.... (facture 200€)!
Aucune amélioration.
Parmi les "forumeurs experts" y en a-t-ils qui ont "vidé" ce pot et si oui pour quel résultat?
Alors qu'avant l'intervention de l'agent Renault j'avais pu régénérer le FAP, maintenant il m'est impossible d'y parvenir, y a-t-il des paramètres a initialiser?
Merci de votre aide
Amicalement
Papyro41
Merci de votre aide
Amicalement
Papyro41
Re: [ Ford Transit TDI 100 an 2011 ] soucis avec le FAP = nettoyage (résolu)
Ven 28 Mai 2021, 10:32
Des nouvelles
Dépose de la ligne d'échappement,
Nettoyage du pot catalytique avec du vinaigre blanc.
Je repose et vous donne les résultats!
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Ven 28 Mai 2021, 10:54
Bonjour papyro41
Je ne connaissais pas l'usage du vinaigre blanc pour nettoyer un pot catalytique, tu l'utilise pur ou dilué
A suivre ...
Dim 30 Mai 2021, 09:51
Clap de fin!
Le vinaigre (5 L), je l'ai utilisé pur.
Après 24 h j'ai rincé l’ensemble avec un karcher, il m'a fallu environ 25 litres d'eau pour que ça sorte clair.
J'en ai remis 5 l de vinaigre blanc et laisser agir, FAP plus sale au premier rinçage (c'était surement inutile cette opération)!
Repose après séchage du tout.
Mise en route laisser chauffer (85°).
Passage à la ''valise'' effacement des défauts, toujours la perte de régime.
Je me suis résolu a initialiser les capteurs du FAP (j'étais un peu réticent ne sachant pas ou cela me conduirais)
Plus de code défauts et le transit à retrouver tous ces chevaux.
Récapitulatif:
Cout d'un filtre à particule neuf:
chez mon vendeur local + de 1000€
Sur le net 500€
Chez Ford échange standard 750 €
Cout de la réparation:
10 Litres de Vinaigre Blanc moins de 16€
Bon dimanche
papyro41
Clap de fin!
Récapitulatif:
Sur le net 500€
Bon dimanche
papyro41
BMW PASSION aime ce message
- Nombre de messages : 20415
Dim 30 Mai 2021, 11:52
Et bien ma fois à condition de le faire soit même en achetant 10 Litres de Vinaigre Blanc moins de 16€ ;en pratiquant un "régénération" du Fap avec une valise en évitant la ''multimarque", mais déjà d'un bon niveau ,je crois que cela vaut le coût d'être essayer !
Un produit qui vas bien aussi pour la vannes EGR c'est le "Décap-Four ",
je crois que si j'avais le problème sur un Bmw qui viens de Faire un Turbo
avec le Fap plein d'huile ,je tenterais le coup avec le décap-Four avec rinçage à Karcher ,à la place des 10L de vinaigre ménager blanc !
Mais bon super pour le conseil ,en faisant profiter les membres de Forum .
Cordialement JC
Cordialement JC
papyro41 aime ce message
Ven 04 Juin 2021, 06:22
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t18681-les-problemes-resolus-et-les-fiches-pratiques-moteur-ford-transit
