[ FORD TRANSIT 2.2 TDCI an 2011 ] ne démarre plus Techni10
Le Deal du moment : -38%
Promo Dyson : l’aspirateur Dyson V15 Detect ...
499 €
Pettoe39
Masculin Nombre de messages : 49
Emploi : Commercial dans le secteur automobile
Niveau technique automobile : Amateur expérimenté
[ FORD TRANSIT 2.2 TDCI an 2011 ] ne démarre plus Empty [ FORD TRANSIT 2.2 TDCI an 2011 ] ne démarre plus
Mar 29 Aoû 2023, 14:28
petit soucis sur mon transit de 2011 après avoir changer les bougies de préchauffage celui ci ne souhaite plus redémarrer,
si quelqu'un a quelque idée ? je suis preneur j'ai checker de partout mais rien
voici les defauts a la valise :
p02a8-22-28 : cylindre 4 restreint
p0480-14-28 : teneur du circuit de ventaliteur 1
p068a-00-28 : panne du relais ECM
je me remet à vos lumière [ FORD TRANSIT 2.2 TDCI an 2011 ] ne démarre plus Coucou
p1409-77-28 : circuit de solénoide de regulateur de vide
Seb63
Seb63
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Masculin Nombre de messages : 1370
[ FORD TRANSIT 2.2 TDCI an 2011 ] ne démarre plus Empty Re: [ FORD TRANSIT 2.2 TDCI an 2011 ] ne démarre plus
Mer 30 Aoû 2023, 05:42
Il n'y a eu que les bougies de remplacées ?? Tout à bien été rebranché ??
Les bougies ont été changées suite à un mauvais démarrage ou un entretien périodique ??
Les défauts s'effacent, dans quelles conditions et lesquels reviennent ??
En lecture de paramètres, sous l'action du démarreur, à combien sont le régime moteur et pression rail ??
Pettoe39
Mer 30 Aoû 2023, 08:33
Les bougie ont était remplacer suite à dès démarrage difficile à froid, et à 237.000 il le fallait, c’est une première main acheté neuf en concession,
Donc tout l’entretient a toujours était fait,
Je vais voir pour la pression
Pettoe39
Jeu 31 Aoû 2023, 11:36
J’ai relever les valeurs :
Je sais pas si c’est bon ou pas à 32kpa à 800/900trm ça osciller
J’ai réussi à démarrer et à faire 800mts comme si il tourner sur 3 cylindre
Une fois en 2 ça rouler normalement avec de la puissance, zéro fumée et hop il a caler
Seb63
Seb63
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Ven 01 Sep 2023, 07:37
32 KPa ça fait 0.32 bar... c'est beaucoup trop faible.
Il faut revoir le circuit d'alimentation, dans un premier temps.
Pettoe39
Ven 01 Sep 2023, 09:44
Quand tu dit revoir le circuit d’alimentation c’est à dire ?
Injecteurs et pompe ? Comment vérifier ?
Seb63
Seb63
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Ven 01 Sep 2023, 09:51
Non, déjà le circuit d'alim (du réservoir à la pompe HP).
Pour donner une pression correcte, il faut que la pompe soit bien alimentée.
Pettoe39
Sam 25 Mai 2024, 12:23
Me voila après bientot 1 ans..
probleme résolu sur ce f..... moteur, piston numéro 4 perforer
remplacement de celui ci par un echange standard. tout fonctionne de nouveau
PUMA c'est mauvais ..
