[MEGANE 1.9 dci an 99] problème clim Techni10
-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
david5962
Masculin Nombre de messages : 40
Emploi : employé
[MEGANE 1.9 dci an 99] problème clim Empty [MEGANE 1.9 dci an 99] problème clim
Ven 21 Aoû 2009, 12:27
voila quand je met le contact de la megane j'ai un claquement qui dure quelques secondes au niveau du filtre d'habitacle coté conducteur pendant quelque
seconde.La clim fonctionne mais pas correctement je pensse.Elle donne du froid met pas normalement je pensse as une recharche de gaz.Mais d'abord je
voudrait regler ce probléme de claquement.Si quelqu'un as eut les memes symptomes que moi je le remercie de m'envoyer un petit mess
cordialement.David
Dav
Dav
[MEGANE 1.9 dci an 99] problème clim Empty Re: [MEGANE 1.9 dci an 99] problème clim
Ven 21 Aoû 2009, 13:34
Oui c'est ton motoreducteur de clim qui est defectueux, il ne s'arrete plus alors il claque en butée.
david5962
Emploi : employé
Ven 21 Aoû 2009, 15:40
Ce que tu appel le motoreducteur c'est l'évaporateur en faite?
Est-ce difficile a demonter?
Est-ce que je peus le faire seul?
Il faudra de toute facon une recharge en gaz je pensse?
Merci pour ta réponsse plus que rapide l'ami.
Dav
Dav
Ven 21 Aoû 2009, 16:03
Il se demonte sans vider la clim.
C'est le petit moteur electrique qui commande le volet qui ferme le passage de l'air exterieur vers l'interieur, qui se trouve sur ton groupe aerotherme.
Cette piece est demontable oui meme toi tu peux le faire [MEGANE 1.9 dci an 99] problème clim Oui
david5962
Emploi : employé
Ven 21 Aoû 2009, 16:06
Tu crois que je dois changer l'evaporateur complet?
Ce petit moteur ce trouve prés de l'évaporateur alors?
Dav
Dav
Ven 21 Aoû 2009, 16:30
Oui il se trouve sur le coté en effet, mais tu n'a pas besoin de changer l'evaporateur , il n'a rien a voir avec le souci [MEGANE 1.9 dci an 99] problème clim Lol4
david5962
Emploi : employé
Ven 21 Aoû 2009, 16:52
ok trop cool alors car j'ai était voir les prix le valeo n'est pas pour rien.Je vais voir chez
renault pour le prix sinon en casse en tout cas je te remercie beaucoup et je n'oubli pas de
te tenir au ju merci encore.Cordialement
Dav
Dav
Ven 21 Aoû 2009, 20:15
david5962 a écrit:ok trop cool alors car j'ai était voir les prix le valeo n'est pas pour rien.Je vais voir chez
De rien [MEGANE 1.9 dci an 99] problème clim 340936
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Sam 31 Oct 2009, 09:26
[MEGANE 1.9 dci an 99] problème clim Up
