[e36 M51 96] Probleme de clignotants Techni10
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
loops
loops
Masculin Nombre de messages : 98
Emploi : vache a lait
[e36 M51 96] Probleme de clignotants Empty [e36 M51 96] Probleme de clignotants
Lun 24 Aoû 2009, 10:29
Bonjours a tous!
Depuis quelques temps, lorsque j'actionne le commodo des clignotants ou les warnings, ils fonctionnent par intermitences... normal vous me direz!! mais seulement c'est que quelques fois ça marche et d'autre fois non!
Par exemple si je mets mon clignotant pour tourner a gauche:
- avec du bol ça va marcher lol!
- ou bien ils vont fonctionner au début de la manoeuvre et s'arreter avant d'avoir fini de tourner et inversement...
Je pense qu'il y a un rapport avec le rappel automatique car lorsque je mets mes clignotants et que ceux ci ne fonctionne pas quand j'entends le déclic du rappel et que je remets mes clignotants a ce moment la ca marche...
Je vois pas bien comment est fait ce système de rappel, si le défaut viens du commodo, du volant, ou bien d'un relais
si quelqu'un peut me renseigner... Merci
[e36 M51 96] Probleme de clignotants Empty Re: [e36 M51 96] Probleme de clignotants
Sam 29 Aoû 2009, 08:21
As tu démonté le volant dernièrement???
loops
loops
Dim 30 Aoû 2009, 09:11
Non... même si j'avais l'intention de le changer mais je n'en ai encore pas trouvé un! pourquoi tu pense que mon problème viendrais de là?
Dim 30 Aoû 2009, 09:23
Ce n'est pas exactement pareil sur E36, mais le principe général est le même!!!
Regardes ici!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-532-532-demontage-remontage-du-volant-avec-airbag-e34-fa-pour-e31-e32-et-e36.html
Tu verras étape 5 comment fonctionne le rappel de clignotant!
Il et possible (mais pas certain!) que ton prob soit au niveau de ce système, ou de la liaison entre ce système et le commodo...
loops
loops
Dim 30 Aoû 2009, 09:57
Merci !
Vu que j'aimerai changer mon volant, je vais attendre dans trouvé un avant de tout demonter, mais dans ce cas que faut il surveillé sur le volant pour etre sur que ce système fonctionne?
a moins que je n'ai pas tout compris et que le système soit indépendant...
Dim 30 Aoû 2009, 10:21
Le système ne dépend pas du volant!
Le volant sert juste de "doigt" (C)
[e36 M51 96] Probleme de clignotants Volant-E34-10
qui actionne un petit interrupteur! (B)
[e36 M51 96] Probleme de clignotants Volant-E34-09
Et je pense que ton prob se situe à l'interrupteur!
Il faut que tu regardes comment il est relié au comodo, et si c'est le comodo ou la tige de l'interrupteur qui pose prob!
loops
loops
Dim 30 Aoû 2009, 13:27
Je te remercie encore une fois Darkgyver pour tes explications et je vais me mettre activement a la recherche d'un volant pour ne pas tout démonter X fois...
Mais on dirai que les E36 courent pas les casses par chez moi!
Dim 30 Aoû 2009, 13:34
de rien ! [e36 M51 96] Probleme de clignotants Jap
