- huggy45Petit mécano
- Nombre de messages : 64
Emploi : electricien
[ BMW e90 320D M47 N2 an 2007 ] Problème clignotants(Abandonné )
Mer 13 Mai 2015, 22:03
Bonsoir,j'ai une anomalie sur l'utilisation de mes clignotants:lorsque je tourne à droite ou à gauche ,j'ai un clignotement rapide des ampoules(Pas d'ampoule grillée) . Lorsque je mets les feux de détresse le clignotement est normal et les 6 ampoules sont allumées
Pas de fusibles HS.mais voyant ampoule + anti-brouillard présents. Après contrôle aucune ampoule grillée.Pensez vous qu'une batterie d'origine puisse être la cause de mes problèmes sachant que je la met en charge régulière en hiver.
Merci de votre expertise.
- rené42560Mécano
- Nombre de messages : 241
Emploi : chauffeur routier
Niveau technique automobile : moyen ancien mecano
Re: [ BMW e90 320D M47 N2 an 2007 ] Problème clignotants(Abandonné )
Jeu 14 Mai 2015, 06:15
bonjour et
si tu met le moteur en route ce serait plutôt un problème de masse ou de connections sur les feux arrières ou le boitier de gestion des feux
cordialement
cordialement
Jeu 14 Mai 2015, 10:26
Bonjour René, pour une masse ,je ne sais pas par où commencer,aucune trace d'oxydation ,pas d'humidité décelée.Par contre je ne connais pas ce boitier de gestion des feux,où se trouve t'il? Merci
- rené42560Mécano
Jeu 14 Mai 2015, 18:21
il doit être dans le montant de portière droite derrière le cache plastique sous la boite a Gand ; voire avec les technicien de se cite pour l électronique il sont très bons
cordialement
Bien vu !
cordialement
Bien vu !
- Nombre de messages : 20415
Ven 15 Mai 2015, 08:18
Effectivement le boitier LCM peut être une piste , une chose aussi à vérifier que
toutes les ampoules de clignotant ,respectent le mêmes watts : exemple (12/ 21 /Watts ) ?
Sam 12 Mar 2016, 11:57
Bonjour ,je relance le sujet pour mes clignotants, car refusé au contrôle technique.BMW PASSION a écrit:Salut
Ampoules neuves
Porte-ampoules neufs de chez BMW
Et le défaut est toujours présent
Sam 12 Mar 2016, 13:50
Salut .huggy45 a écrit:Bonjour ,je relance le sujet pour mes clignotants, car refusé au contrôle technique.BMW PASSION a écrit:Salut
Ampoules neuves
Oui mais depuis le Vendredi 15 Mai 2015 - 8:18 il est passé de l'eau sous les ponts , il y a bien
du avoir une intervention de faite , pour nous c'est silence "radio " de ce coté la ??
Sam 12 Mar 2016, 16:09
BMW PASSION a écrit:Salut .huggy45 a écrit:Bonjour ,je relance le sujet pour mes clignotants, car refusé au contrôle technique.BMW PASSION a écrit:Salut
Ampoules neuves
Non aucune intervention juste remplacement d'ampoules ,pas de défaut pendant 6 mois et depuis la fin janvier le défaut est revenu.
Donc mystère
Dim 13 Mar 2016, 12:11
Ben je pense que l'on avait parlé précédemment de boitier check -contrôle "LCM" la panne
électronique est revenue y a pas miracle ,sauf à Lourdes et encore ......
Dim 13 Mar 2016, 18:08
Bonjour merci pour le réponse, y a t'il moyen d'intervenir sur ce boitier? Ou se trouve t'il?BMW PASSION a écrit:RE
Ou dois je consulter DOC BMW?
Lun 14 Mar 2016, 13:25
Salut .
Effectivement sur E90 :boitier LCM remplacé par FRM: qui est sous le cache en plastique qui
porte la manette pour ouvrir le capot (boitier vertical, fixé à la caisse de la voiture).
Question :Cette bmw E.90 n'aurait pas été ,équipé récemment d'un '' attelage remorque ."
pas d'origine "bmw ",des feux arrière à Leeds adaptable ,ou un kit phares "angel eyes "
BMW 320 d E 90 de 2007 Moteur M47 N2 problème clignotants
Lun 14 Mar 2016, 22:19
Bonsoir BMW Passion, j'ai eu cette voiture occasion en concession bmw ,à 22000 KM ,en 2010 , sans attelage ni modification aucune, et je n'ai pas effectué de modification sur la voiture.
Crois tu que je trouverai trace d'une modification sur la voiture avant mon achat?
J'espère que non.
le branchement pour l'attelage se trouve t'il coté arrière gauche dans le coffre? Car j'ai vu une nappe de fils bien rangée avec rien de connecté au bout?
Je vais continuer à chercher, merci.
J'espère que non.
Mar 15 Mar 2016, 10:48
Salut .
Désolé mais c'est tout ce que j'ai comme informations ,voir quand même du coté
de ce "fameux boitier FRM " ,car il me semble en avoir vue pas mal à vendre sur Ebay
avec l’ancienne référence sur ETK il s'appelle "Junctionbox Elektronik" voir la bonne
référence ci dessous .aussi ICI
1 .Junction box électronique . jusqu’à 03.2007 Réf bmw : 61 35 9 364 821
Mer 16 Mar 2016, 22:18
Bonsoir merci pour les infos je vais essayer de trouver ce boitierBMW PASSION a écrit:Salut .
je vous tiens informé des avancées
- cysaalTech-modo
- Nombre de messages : 269
Emploi : mecanicien
Niveau technique automobile : c'est mon metier
Dim 03 Avr 2016, 21:26
attention FRM et JBE (jonctionbox), pas la même pièce.
l'eclairage et géré par le FRM
Sam 09 Avr 2016, 14:15
Bonjour merci pour la confirmation, mais je ne pense pas le remplacer, prix + age de la voiture , je vais essayer de la vendre comme ça, si vous connaissez un acheteur potentiel, dites le moi.cysaal a écrit:attention FRM et JBE (jonctionbox), pas la même pièce.
Merci pour votre aide et bravo pour le forum, ça fait plaisir de voir des passionnés transmettre leurs savoir.
Encore merci
- cysaalTech-modo
Emploi : mecanicien
Sam 09 Avr 2016, 14:56
Y a pas de quoi bonne vente !
- Citroen C3 1,6i 16V 2007 BVA : Problème clignotants
- [ Mercedes 220 CDI an 2007 ] Problème : bruit de clignotants accéléré.
- [ BMW E46 320D an 2002 ] Problème airbag volant ( abandonné )
- [ bmw e46 320d M47 an 2003 ] Problème tremblement et odeur ( Abandonné )
- [ BMW E46 320d an 1999 ] probleme poulie. (sujet abandonné par l'auteur).
