- vivienPetit mécano
- Nombre de messages : 125
Emploi : vendeur pieces autos
Niveau technique automobile : J aime pas la mecanique
[E46 M43 an02] message Indicateur de maintenance (résolu)
Ven 04 Sep 2009, 10:03
j ai fais mon entretien sur ma e46 et j ai fais la manipulation pour re initialiser le totalisateur de maintenance avec clef en position 1 et le bouton de remise a zero du totalisateur partiel.
La manipulation fonctionne mais il y a une chose que je ne comprends pas :
au lieu d avoir inspection avec le kilometrage restant quand je met le contact j ai oil service avec le km restant.
En fait apparement il faut faire la manupulation plusieurs fois liquide de frein ect...
Comment faut il faire pour avoir inspection avec le kilometrage ?
De plus c est un peu chiant car quand on fait la manip on a des tests au lieu d avoir acces aux valeurs de maintenance.
Qui peut m expliquer cette nuance d affichage inspection / oil service ?
Re: [E46 M43 an02] message Indicateur de maintenance (résolu)
Lun 07 Sep 2009, 10:29
A ma connaissance, il t'indique toujours la première interventionen vue...
Si la prochaine intervention est une vidange, il t'indique vidange, si c'est une inspection... il t'indique inspection!
Ceci est fait pour que le garage sache quel type de travail il va devoir faire sur le véhicule!
Il y a beaucoup plus de choses à faire et à contrôler pour une inspection que pour une vidange (oil service)
Lun 07 Sep 2009, 13:23
slt dark
oui ca me parrait coherant aussi , quand je l ai eu c etait inspection avec un km depassé , quand j ai fais l entretien chez bm c etait inspection avec le nouveau kilometrage donc j etais reste avec cette indication en tete , maintenant la manipulation fonctionne , donc je vai pas chercher a comprendre
Mer 09 Sep 2009, 21:29
A mon avis il n'y a rien à comprendre!
C'est la prochaine intervention.... c'est tout!
Je pense que l'on peut considérer la chose comme résolue!
