- 530dNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : nc
[e39 M57 an02] batterie se vide (résolu)
Mar 26 Fév 2008, 18:46
bonjour a tous
j'ai un soucis avec mon 530 D de juillet 2002, la batterie se decharge car la ventile de l'habitacle se met en route toute seule moteur a l'arret et sans les cles sur le neiman!!!!!
je sais pas vraiment si c'est la ventil mais on entend bien un souffle qui vient du tableau de bord, ca dure 2 secondes mais regulierement.
je crois savoir que sur ce model il y a le webasto en option, mais rien sur mon vehicule ne me permet de penser qu'il y est.
voila je pense avoir tout dit en esperant que vous puissiez avoir la solution.
ps: j'ai verifie tout les fusiles
merci a vous de vos reponses.
cordialemnt
cordialemnt
- coco68Mécano
- Nombre de messages : 459
Emploi : chef d'atelier
Re: [e39 M57 an02] batterie se vide (résolu)
Mar 26 Fév 2008, 19:51
retire les fusibles de la ventilation pour voir si c'est vraiment elle qui souffle
sinon tu as aussi un relais il me semble que tu peux retirer
as-tu une clim
as-tu une clim
Mer 27 Fév 2008, 07:47
Il est normal que des éléments de la clim se mettent en route même sans la clé sur le Neiman....
En fait il y a tout un processus qui se met en route lorsque tu quittes la voiture....
Par contre, cela ne décharge pas la batterie en fonctionnement normal!
Je pense que la première des choses à faire est de vérifier la consommation de courant au repos complet (après un quart d'heure que tu as coupé le contact et fermé la voiture.....)
Est ce que ta batterie se vide rapidement????
Est ce que ta batterie est rescente?
Est ce que tu as un témoin qui s'allume (même faiblement) au TDB????
- 530dNouveau
Emploi : nc
Ven 29 Fév 2008, 10:21
le probleme est resolu
il s'agissait de la resistance
merci a tous
merci a tous
Ven 29 Fév 2008, 10:32
Content que ton prob soit résolu!!
