[324 TD] Ma batterie se vide anormalement (résolu) Techni10
Le Deal du moment :
599 €
Squall1986
Squall1986
Masculin Nombre de messages : 182
Emploi : Interim
Niveau technique automobile : 4. Je fais tous sur ma voiture en aprenant à mesure.
http://www.bien-etre-en-ligne.net
[324 TD] Ma batterie se vide anormalement (résolu) Empty [324 TD] Ma batterie se vide anormalement (résolu)
Dim 01 Oct 2006, 20:55
Bonjour a tous.
ma batterie se vide en une heure meme avec le contact enlever, et j'avais roulé juste avant. Je ne comprend pas, j'ai besoin de vos conseils.
bublle69
bublle69
Emploi : chef de parc
[324 TD] Ma batterie se vide anormalement (résolu) Empty Re: [324 TD] Ma batterie se vide anormalement (résolu)
Dim 01 Oct 2006, 22:37
as tu fait les niveaux de celle ci?
si ui tu doit avoir un consomateur de courant verifie si auncune ampoule reste allumer
mais en une heure ca fait peu
j'opterai pour une batterie assez faible
quand pense les autres?
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Dim 01 Oct 2006, 23:09
Il faut contrôler la tension ( volt ) quand elle ne démarre pas. Si tu as toujours tes 12V, elle est foutue.
Si tu as moin, il faut contrôler la décharge avec un ampéremètre.
Si tu n'as pas de multimétre, tu enlève une cosse de batterie, et tu frotte la cosse sur la borne. Si tu as une grosse étincelle c'est une décharge, si tu as aucune réaction, c'est la batterie HS.
Pour autant que ton altèrnateur charge correctement. 13,5V moteur en marche.
Lun 02 Oct 2006, 07:09
Messages déplacés
DarkGyver a écrit:Pour ce qui est de la baterie qui se vide :
** Il faut d'abord être certain que ta baterie n'est pass HS...
** Si c'est le cas: [324 TD] Ma batterie se vide anormalement (résolu) Forum65 pour ced
Pour localiser le défaut :
Contrôler avec un ampèremètre en série, et enlever les fusibles un à un...
Lorsque la consommation de courant chutte de manière importante, tu as localisé le circuit qui consomme!
A partir de là en lisant les indications sur la boite de fusible tu peux savoir quel appareil (ou circuit) est défectueux...
Très souvent cela est lié à l'éclairagge de coffre, autoradios avec amplis mal branchés, ou au dégivrage des serrures qui ne s'arrête plus! Ce" sont donc les premières choses à contrôler....
Bleuavus a écrit:Salut,
Je pense qu'il faut solutionner les problèmes un à un.
La batterrie, tiens t'elle vraiment la charge? Y a t'il un consommateur?
Squal1986 a écrit:
Voila donc j'ai remis la batteire une fois chargée, et maintenant elle ne se decharge plus anormalement, peut etre était elle fatiguée ?
DarkGyver a écrit:
A priori tu n'avais pas un problème de consommation à l'arrêt, mais :
** soit la batterie est HS
** soit ton alternateur ne charge plus correctement (est ce que ton témoin de charge fonctionne?
** Soit tu fais vraiment que des petits trajets...
Lun 02 Oct 2006, 08:16
Il faut que tu aies un multimètre pour rêgler ce problème "correctement".
Même si les indications de noriavag sont bonnes (donc [324 TD] Ma batterie se vide anormalement (résolu) Forum65 pour noriavag!), cela ne permet qu'une première indication, si tu n'utilises pas de voltmètre ampèremeètre comme il l'a dit à la fin de son message......
Squall1986
Squall1986
Emploi : Interim
Jeu 09 Nov 2006, 23:34
La batterie ne se vide plus depuis qu'elle a été chargée une fois.
Ven 10 Nov 2006, 06:42
Merci de nous avoir tenu au courrant!
Ton problème ne serait donc pas lié à une consommation annormale, mais soit à un défaut de charge, soit à une batterie faible...Si cela se reproduit, il faudra tester la charge de ta batterie...
