[e36 325 tds an 94] batterie se vide (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
fati15
Féminin Nombre de messages : 50
Emploi : éduc
lecture [e36 325 tds an 94] batterie se vide (résolu)
Dim 10 Juin 2007, 13:09
Bonjour ;
Que de soucis, après remplacement de pompe a injection, la batterie se vide et ne se recharge pas. Je l'ai bien entendue remplacé par une neuve qui a remarché sur le coup.
Le lendemain idem batterie a plat
J’ai oublié de noter le fait que le voyant de la batterie ne s'allume plus au démarrage.
Cela peut être dû à quoi ?
Merci de votre aide !
yayou2
Emploi : mécano groupe electrogene
lecture Re: [e36 325 tds an 94] batterie se vide (résolu)
Dim 10 Juin 2007, 15:11
salut, c'est peut-etre l'alternateur.
regarde si ton alternateur charge ta batterie.pour cela, moteur en route, il faut placer un voltmetre au borne + et - de ta batterie et controler la tension délivrée. (elle doit etre comprise entre 12,5v et 14v) sinon ton alternateur est à remplacer.
Dim 10 Juin 2007, 16:59
Tu as probablement oublié de rebrancher le petit fil bleu sur l'alternateur.... c'est tout! [e36 325 tds an 94] batterie se vide (résolu) Lol4
Après il faudra peut être contrôler ta consommation au repos, ainsi que la charge, mais je pense qu'en le branchant tout rentrera dans l'ordre!!!
fati15
Emploi : éduc
Dim 10 Juin 2007, 17:54
re darkgiver
je vais verifier de suite le petit fil
yayou2 j'ai mis la beatterie a charger pour cette nuit afin de voir tout ca
fati15
Emploi : éduc
Dim 10 Juin 2007, 18:10
re
le fil en question est bien branché. quel dommage j'ai eu une lueur d'espoir
Dim 10 Juin 2007, 18:14
Dans ce cas mesure la tension au niveau de ce fil (juste à la sortie de l'alternateur!!
Tu dois avoir plus de 14V quand le moteur tourne!
Si tu as moins Alternateur en rade!
fati15
Emploi : éduc
Dim 10 Juin 2007, 18:16
ok, pour cela il fo que je laisse la batterie se charger toute la nuit afin de pouvoir demarrer la voiture
Dim 10 Juin 2007, 18:33
Et tu es certain que tu l'as branché au bon endroit le D+ (fil bleu)????
fati15
Emploi : éduc
Dim 10 Juin 2007, 18:44
bah , il me semble pourquoi il y a plusieurs endroits
le fil bleu est branché sur un ecrou de 10 (derriere le cache, près d'un fil blanc branché sur une prise)
ti-ti
ti-ti
Masculin Nombre de messages : 288
Emploi : Informaticien
Niveau technique automobile : niveau 2 (presque 3)
Dim 10 Juin 2007, 20:52
va faire un tour sur ce sujet
http://techniconnexion.1fr1.net/Forum-des-marques-BMW-MINI-c1/Resolution-des-problemes-techniques-f74/Electricite-f80/E36-an-93-Plus-de-charge-de-batterie-resolu-t2504.htm?highlight=
BMW E36 318I - Automatique - LPG - 1993
BMW E39 523I - Automatique - LPG - 1998
fati15
Emploi : éduc
Dim 10 Juin 2007, 21:09
merci titi;
Je verrai tout cela dès que la batterie sera chargée pour demarrer
Lun 11 Juin 2007, 12:16
Tiens nous au courrant pour la suite!
Tiramisu13
Tiramisu13
Masculin Nombre de messages : 134
Emploi : technicien maintenance
Niveau technique automobile : Amateur passioné
Lun 11 Juin 2007, 23:58
vérifies déjà l'ampoule du tableau de bord.c'est elle qui sert à l'exitation de l'alternateur donc du démarrage de celui-ci.
Mar 12 Juin 2007, 09:34
L'ampoule n'a pas d'influence.... Evil or Very Mad
Mar 12 Juin 2007, 11:18
Je complète et explique pourquoi....
D'après mon schéma électrique, il y a une résistance en paralèle avec l'ampoule à l'intérieur de combiné.
Ce qui fait que :
Dans ce cas la borne D+ de l'alternateur est portée à 12V même si l'ampoule est cassée car le déclenchement se fait par transistor et que les transistors n'ont pas de courrant d'entrée (ou en tout cas que ce courant d'entrée peut être considéré comme nul car très faible!)
Ceci dit pour être certain, il suffit de faire la mesure de tension sur D+....
Tiramisu13
Tiramisu13
Mar 12 Juin 2007, 11:36
si tu as une résitance en // alors ok avec darkgyver, elle n'a pas d'influence sur le démarrage de l'alternateur par contre elle indique visuelement l'état de la tension sur D+.
Mar 12 Juin 2007, 11:49
C'est bien cela....
En fait sur les anciennes voitures, ce n'était pas le cas, et quand l'ampoule était HS, il n'y avait plus de charge.
Mais ce que je dis là, n'est qu'une lecture du plan /schéma électrique.
Je peux me tromper....
Pour en être certain il faudrait faire la mesure en D+.....
fati15
Emploi : éduc
Mar 12 Juin 2007, 15:50
re
et merci a vous, si je comprend bien , il est possible que si le voyant ne s'allume pas sur le tableau de bord, cela aura une influence sur le demarrage de l'alternateur .
Hier je l'ai reinstallé et la voiture a demarrer direct.
j'ai pris la mesure en D+, elle etait de 11.9v j'ai laisser longtemps la voiture tourner j'ai fait quelques kilomètres afin de recharger ( en priant le ciel qu'elle reste charger jusqu'a c matin )
Mais non! la batterie etait a plat ce matin
zut zut zut et le voyant de la batterie sur le tableau de bord ne s'allume pas non plus
l'alternateur est hs
Mar 12 Juin 2007, 16:12
L'ampoule n'a pas d'incidence comme je le disais....
Tu as bien pris ta mesure sur le fil bleu/blanc ????
Je pense que si tu as problème, ce n'est pas seulement au niveau de l'alternateur....
Il faudrait que tu me laisses ton @ mail!
Il est possible que tu aies le relais de coupure d'alternateur qui soit HS et que ce soit lui qui provoque la décharge de ta batterie.....
fati15
Emploi : éduc
Mar 12 Juin 2007, 16:21
oui c ca sur le fil bleu
Mar 12 Juin 2007, 16:22
Re
Nous avons posté en même temps!!!
fati15
Emploi : éduc
Mar 12 Juin 2007, 16:33
re je t'ai laisser mon adresse mail sur mp
Tiramisu13
Tiramisu13
Mar 12 Juin 2007, 16:38
un alternateur en bon état doit donner au moins 14V aux bornes de la batterie moteur en marche.
A 12V c'est clair que tu charges rien, tu décharges la batterie.
Darkgyver, peux-tu mettres le schéma ici?
Mar 12 Juin 2007, 16:39
La localisation du relais est postée...
Regarde si tu en as un, et si oui, dis moi quels sont les Numéros qui sont gravés au dos!
fati15
Emploi : éduc
Mar 12 Juin 2007, 16:46
je vais voir de suite
