Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: [e36 325 tds an 94] batterie se vide (résolu)
Mar 12 Juin 2007, 16:52
Pas de schémas en ligne.....Tiramisu13 a écrit:Salut,
un alternateur en bon état doit donner au moins 14V aux bornes de la batterie moteur en marche.
A 12V c'est clair que tu charges rien, tu décharges la batterie.
Darkgyver, peux-tu mettres le schéma ici?
Ceci dit ils sont aussi accessibles en ligne!
http://www.autolib.diakom.ru/CAR/BMW/1993/325i/
Mais je ne sais pas si le relais de coupure y figure, étant donné que c'est une particularité diesel....
- fati15Petit mécano
- Nombre de messages : 50
Emploi : éduc
oui effectivement il y en a un
les chiffre au dos sont 61.36-8 353 447 c bien celui ci
Mar 12 Juin 2007, 17:02
Voici le relais pièce 16
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CC21&mospid=47445&btnr=61_0066&hg=61&fg=25&hl=73
Est ce que c'est ce relais que tu vois???
A t'il 5 bornes avec les mêmes bornes????
Emploi : éduc
Mar 12 Juin 2007, 17:06
oui c ca je confirme
Emploi : éduc
Mar 12 Juin 2007, 17:09
oui c c a je confirme
Mar 12 Juin 2007, 17:14
Tires le relais, et mets le contact:
Puis mesure la tension entre le pin du solcle sur lequel va la borne 86 du relais.
Tu dois avoir environ 12V
Pareil sur la borne 30
Emploi : éduc
Mar 12 Juin 2007, 17:29
je vais voir ca
Emploi : éduc
Mar 12 Juin 2007, 18:03
bon je pense avoir fait ca correctement
en faite je les ai tous essayer
il ni a pas de jus dans le 30 et 86.
par contre il y en a dans les autres
Mar 12 Juin 2007, 18:28
N'airais tu pas inversé les bornes (condfondu) pour tes mesures???
De quelle couleur est le fil qui va sur la borne 30 ????
Combien de fils vont sur ton alternateur?
As tu démonté ton démarreur?
Le fil qui va sur la borne 86 est bien bleu???
Emploi : éduc
Mar 12 Juin 2007, 18:35
je suis debutante je ne connais riien a la mecanique et quand tu me demande de prendre la tension moi je met le capteur du voltmètre dans le trou ou va habituellement la borne
je n'est donc pas vu de fil ni bleu ni autre, c fil doivent etre en dessous de la boite a fusible que je n'ai pas demonter
il me semble que deux fil vont a l'alternateur
le demarreur a ete demonter puis remplacer une fois
Mar 12 Juin 2007, 18:43
Mais est ce que la batterie a chargé depuis?
Normalement, ce relais est à l'extérieur de la boite à fusibles.
Tu dois donc pouvoir voir les fils qui vont dessus!
Pour la tension mettre le fil rouge du multimètre sur le pin à mesurer,
Le fil noir du multimètre sur un point de masse
Mesurer en position Vdc
Emploi : éduc
Mar 12 Juin 2007, 18:52
non la batterie etait a plat ce matin mais j'en ai une deuxième donc elle etait charger
je crois en faite que je me suis tromper de relais je viens de revoir le schema effectivement il a l'air a l'exterieur de lea boite
bon vais revoir ca
pour la tension j'ai effectivement fait comme ca
bon vais revoir ca
Mar 12 Juin 2007, 19:03
Je demandais, depuis le remplacement du démarreur est ce que cela a déja chargé?????
Ou est ce qu'il a aussi été démonté lors du remplacement de la pompe???
Emploi : éduc
Mar 12 Juin 2007, 19:32
en faite je n'ai pas le relais de l'alternateur , il y a que deux relais a l'exterieur de la boite a fusible a l'endroit que tu m'as indique
le demarreur a ete changer il y a un bon moment et la batterie chargeais normalement jusqu'au changement de la pompe
Mar 12 Juin 2007, 19:59
Dans ce cas, il n'y a pas de relais de décharge....
Refais cesmesur :
Mesure la tension à la borne D+,
puis directement à la batterie pour voir si c'est pareil!
Je pense que ton alternateur a une claque et qu'il court circuite orsque le contact est coupé.
Ceci provoque donc la décharge de la batterie....
Refais cesmesur :
Emploi : éduc
Mar 12 Juin 2007, 20:06
ok je verrais ca demain car la batterie s'est dechargé
est ce que ca veur dire que l'alternateur est hs
Mar 12 Juin 2007, 20:20
A mon avis le mieux est de le démonter et de l'emmener dans un centre Bosch.
Ils réparent les alternateurs pour pas trop cher.....
Je pense que ce n'est que le régulateur qui a lâché et que du coup il court circuite.....
S'il n'est pas complètement HS, cela te coûtera tout ce même moitié moins cher qu'un neuf.....
Sam 16 Juin 2007, 19:01
Quoi de neuf docteur????
Emploi : éduc
Lun 18 Juin 2007, 12:19
re
rage de dent en perspective pas eu le temps de m'y remettre
Par contre j'ai acheté un alternateur pour pas trop cher en occase, mais je ne sais pas comment le changer, as tu un plan en image ?, faut il des clés speciales, ? Puis je m'y aventurer?
Lun 18 Juin 2007, 15:44
Pas de problème particulier pour le remplacement!
Commencer par ceci:
Débrancher la batterie!
Commence par lire cici.....cela t'évitera de faire des bourdes!
www.DarkGyver.fr
section
=> elec
==> bases de l'élec
** débrancher sa batterie
Puis par ceci
www.DarkGyver.fr
section
=> mécanique
==> Moteur
===> M51
** Remplacement courroie d'accessoires
en fait il te suffit de la décrocher!Il n'est donc pas necessaire de démonter la courroie de clim comme cela est dit sur la fiche!!!
Pas la peine de la retirer complètement!
Puis devisser les fils de l'alternateur en faisant attention à la position de chacun d'entre eux!
puis dévisser l'alternateur et le remplacer!
Aucun prob particulier....
Commencer par ceci:
www.DarkGyver.fr
section
=> elec
==> bases de l'élec
Puis par ceci
www.DarkGyver.fr
section
=> mécanique
==> Moteur
===> M51
- ti-tiMécano
- Nombre de messages : 288
Emploi : Informaticien
Niveau technique automobile : niveau 2 (presque 3)
Lun 18 Juin 2007, 15:46
Bah c'est pas trop compliqué, pas d'outils spécifiques, juste de la patience :D
Emploi : éduc
Mer 15 Aoû 2007, 16:12
merci a vous , j'ai changer l'alternateur et la voiture est reparti de plus belle.
dsl pour le retard mais la voiture etait mise de coté , qques soucis prioritaire
merci encore
merci encore
Sam 18 Aoû 2007, 18:48
Content que ton prob soit résolu!!!
De nous avoir tenu au courrant pour a suite!
Page 2 sur 2 • 1, 2
