- jettamk2Nouveau
- Nombre de messages : 11
Emploi : Reperateur pneus
[JETTA 2 1.8 ]Problème de Ppe à huile
Mer 23 Sep 2009, 21:48
Bonsoir a vous tous
Avant tous merci a cloclofou
oui je disais que mon bloc moteur EV ete useé, j'ai du acheter un autre de second main model PF pour faire le transfer de pieces mais le problem que la pompe a l'huile ne monte pas dessus j'arrive seulement a mettre qu'un seule boulon, pensez-vous qu'il a plusieur model de pompes ? merci d'avance ?
- jettamk2Nouveau
Re: [JETTA 2 1.8 ]Problème de Ppe à huile
Jeu 24 Sep 2009, 21:16
Salut les amis
J'ai pu mettre la pompe aujourd'hui j'ai tout simplement agrandis les deux trous de la pompe et sa entre facilement
- cloclofouTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2123
Jeu 24 Sep 2009, 21:22
Content que tu sois arrivé à la monter
Tiens nous au courant et fait nous des photos du remontage
