[e34 M51 an94] dépose commande de chauffage Techni10
Le Deal du moment :
35 €
arnauld
arnauld
Emploi : salarié
[e34 M51 an94] dépose commande de chauffage Empty [e34 M51 an94] dépose commande de chauffage
Jeu 24 Sep 2009, 19:28
bonjour à tous , j'aimerai connaitre la méthode à suivre pour déposer (sans abimer) le boitier de commande de chauffage afin de remplacer les ampoules.
il existe un tuto à ce sujet sur ce forum , mais les photos ni sont plus ! merci d'avance
arnauld
arnauld
Emploi : salarié
[e34 M51 an94] dépose commande de chauffage Empty Re: [e34 M51 an94] dépose commande de chauffage
Jeu 24 Sep 2009, 22:25
personne ?
arnauld
arnauld
Emploi : salarié
Ven 25 Sep 2009, 15:42
bonjour , alors devant le peu d'enthousiasme à ma demande , je me suis mis à essayer de déposer ce fichus boitier et aprés avoir déposer l'autoradio , et la petite commande de dégivrage et commande de clim , j' ai déposer l'odb je suis parvenue à déclipser ce boitier que partiellemnt , je n'ose pas tirer et la ???? un petit coup de main serai le bien venu !
arnauld
arnauld
Emploi : salarié
Lun 28 Sep 2009, 10:12
bonjour à tous , alors je suis toujours avec mon boitier de commande de chauffage partiellement déposé , il n'est plus maintenue ( à mon avis ) que par les cables de commande des selecteurs , il y a je crois 3 clips , mais je n 'ose pas les retirer ! j'ai pas trop envie de devoir déposer la planche de bord pour une mauvaise manipulation !
Mer 30 Sep 2009, 08:29
En effet il tient clippé après ces trois câbles!
En fait il faut faire très attention en les déclippant car ils sont très fragiles, et pas donnés!
C'est au niveau des clips de couleur qu'il faut agir!
Je vais voir si je retrouve ces photos....
Mer 30 Sep 2009, 08:42
Malheureusement.... je ne retrouve plus ces photos! [e34 M51 an94] dépose commande de chauffage Pasmafau
Pousser les tris manettes de réglage à gauche,
Pinser la partie arrière des clips de couleur (qui ont une forme de "V" dont on va pinser les deux branches! ) pour les déclipper et décrocher les câbles en passant par le trou laissé par l'autoradio que l'on aura retiré avant!!
Commencer par le clip de couleur verte du bas, ,
puis celui du centre en enfin celui du haut en dernier pour avoir assez de place!
Dans l'autre sens, on se retrouve en général bloqué par manque de place!
arnauld
arnauld
Emploi : salarié
Mer 30 Sep 2009, 22:42
bonjour , dark , merci pour ce complément d'informations , demain aprés midi , je me remet sur ce boitier de commande de chauffage . peux tu me dire quelles ampoules se montent derriere , car la raison de cette dépose est le remplacement des ampoules !
Jeu 01 Oct 2009, 20:43
Malheureusement non!!
Je ne peux avoir que la référence!!!
