[E36 M51 an94] Dépose etriers de freins avants (résolu) Techni10
-55%
49.99 € 109.99 €
bernard stampfer
Masculin Nombre de messages : 66
Emploi : Retaité
lecture [E36 M51 an94] Dépose etriers de freins avants (résolu)
Mer 13 Mai 2009, 21:15
Je suis en train de changer les disques de freins avants sur ma 325 TDS de 1994.
Les etriers sont de marque ATE.
Jai déposé sans problème la partie mobile avec les plaquettes et le piston mais je n'arrive pas à dévisser les deux vis qui retiennent la partie fixe ( clés de 16).
J'ai mis abondamment du produit industiel genre 3 en un, j'ai chauffé au chalumeau la vis au rouge, mais impossible de desserer quoi que ce soit et les pans des vis commencent à s'arrondir!!!
Comment faire??
Merci!
gec191
gec191
Emploi : Retraité
lecture Re: [E36 M51 an94] Dépose etriers de freins avants (résolu)
Mer 13 Mai 2009, 21:55
il faut se servir d'une clé à pipe 6 pans ou d'une douille 6 pans pour ne pas arrondir les vis...
et attention au sens de desserrage... scratch
Cordialement,
bernard stampfer
Emploi : Retaité
Jeu 14 Mai 2009, 17:37
Bonjour et merci à tous,
Je suis enfin venu a bout de ces !!!!!! de vis, en utilisant comme conseillé, une clé 6 pans neuve , une rallonge tube et énormément " d'huile
de coude".
Les disques perforés et rainurés ATE et les plaquettes de même marque vont à merveille, douceur au petit freinage, progressivité et
puissance, le tout en l'absence de vibrations!
A+ et encore merci!
gec191
gec191
Emploi : Retraité
Jeu 14 Mai 2009, 17:55
bravo !!! tu vois qu'on y arrive... cheers
Cordialement,
Dim 17 Mai 2009, 11:11
Content que ton prob soit résolu! [E36 M51 an94] Dépose etriers de freins avants (résolu) Petard2n [E36 M51 an94] Dépose etriers de freins avants (résolu) Petard2n [E36 M51 an94] Dépose etriers de freins avants (résolu) Petard2n
[E36 M51 an94] Dépose etriers de freins avants (résolu) Forum03 de nous avoirtenus au courant pour la suite!
NB :
Tu trouveras plus d'infos pour le remplacement des disques sur cette fiche!! (des fois que.... [E36 M51 an94] Dépose etriers de freins avants (résolu) Lol4 )
Remplacement des disques de freins Avants FC de la Revue Technique BMW de DarkGyver
