- calou66Petit mécano
- Nombre de messages : 98
Emploi : nc
[306 diesel equinoxe] problèmes hp avants [ résolu ]
Mar 11 Aoû 2009, 22:37
bonsoir a tous, j'ai un problème sur une 306 diesel équinoxe.les hp d'origine ne fonctionnent pas correctement.seul le coté droit fonctionne.
le gauche ne marche pas, je les ai inversé pour voir et apparement le gauche fonctionne quand il est a droite mais pas le droit quand il est a
gauche, de plus, il n'y a donc que le droit qui marche, et quand on ouvre la portière (coté passager donc)il s'arrête et remarche quand on la referme, j'ai démonté le poste (origine peugeot) et tous les connecteurs sont ok ainsi que les fils qui arrivent dessus, j'ai bien sûr vérifié et
inversé la balance, seul le coté droit fonctionne et sort du son,j'ai également monté un autre autoradio pour voir si le problème ne vennait
pas du poste d'origine, et c'est pareil.
voilà si quelqu'un a déjà rencontré un problème similaire ou a une idée, je suis preneur...
désolé pour la longueur du post mais je voulais être le plus précis possible en décrivant ma panne.
merci par avance a ceux qui pourront m'aider.
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Re: [306 diesel equinoxe] problèmes hp avants [ résolu ]
Mer 12 Aoû 2009, 07:26
C'est un fil de coupé juste avant le connecteur de porte dans la gaine, très classique sur les 306...
Emploi : nc
Mer 12 Aoû 2009, 08:24
binos a écrit:Salut
bonjour a toi!! donc si je comprends bien il faut que je démontes ce qui relie l'arrivée des fils a la portière c'est ça??
c'est une connectique qui s'enfiche (ronde) et qui se tourne pour verrouiller, si j'ai bien compris c'est au niveau avant cette prise ou le fil
serait coupé?
en tout cas merci pour ta répose, je vais aller voir ça de plus près....
Mer 12 Aoû 2009, 20:23
Oui c'est ça, tu enlève la gaine en caoutchouc qui entoure les fils et tu verra qu'il y en a un de coupé.
Emploi : nc
Mer 12 Aoû 2009, 22:52
binos a écrit:RE
oui!!!!! tout a fait, problème résolu, j'en ai profité pour changer les hp de bas de gamme d'origine pour des pionneer un peu plus puissants.
merci beaucoup de ton aide. a bientôt.
Jeu 13 Aoû 2009, 07:23
Pas de soucis, c'est toujours un plaisir de rendre service
- [ Peugeot 106 équinoxe diesel an 1997 ] problème démarrage
- [ Opel astra 1.7 DTI diesel an 2001 ] divers problèmes électriques (résolu)
- [306 1,4L equinoxe an 99] Ecartement des bougies (résolu)
- [E34 M51 92] montage vitres electriques avants (résolu)
- [E36 M51 an94] Dépose etriers de freins avants (résolu)
