- déborahNouveau
- Nombre de messages : 14
Emploi : Soutien scolaire approfondi/savoirs de base.
Niveau technique automobile : bas
[ Peugeot 106 équinoxe diesel an 1997 ] problème démarrage
Lun 29 Oct 2012, 13:13
Bonjour.
Ma voiture ne démarre pas, je crois qu'elle n'a plus de batterie (voyants du tableau de bord qui clignotent faiblement et aucun bruit au démarrage).
Je voudrais essayer de la faire démarrer avec des câbles de démarrage mais je ne vois pas où les brancher car les cosses sont recouvertes de plastique, comme sur cette photo.
J'aurais juste besoin de savoir où il faut brancher les câbles:
- sur les protections en plastique ?
-est-ce qu'il faut les dévisser ?
Merci d'avance pour votre aide et vos informations.
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Re: [ Peugeot 106 équinoxe diesel an 1997 ] problème démarrage
Lun 29 Oct 2012, 13:23
Oui, il faut les dévisser, ce sont des protections.
Ensuite, tu dois connaître : câble rouge sur le +, puis câble noir sur le -.
Tu as une batterie de secours ou tu branches sur une autre voiture ?
PS : parfois, ce sont les cosses de la batterie qui sont oxydées, il faut les gratter un peu au papier verre.
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
le plastique n est pas conducteur d electriciter.....
et si tu les enleve ton vehicule sera debrancher de la batterie...
branche toi comme tu peut sur la partie metalique de la cosse sans la debrancher de la batterie
pour la masse our pas trop t'embeter branche la directement sur une piece metalique du moteur
Lun 29 Oct 2012, 13:25
Oui, Fabi merci pour cette précision. Déborah, s'il y a un câble rattaché à ces plastiques, il ne faut pas dévisser en effet.
- déborahNouveau
Lun 29 Oct 2012, 13:36
Merci beaucoup pour vos réponses rapides.
Je vais brancher sur une autre voiture.
J'aurais 2 questions:
-La masse, c'est le câble + ou - ?
-sur quelle partie métallique du moteur par exemple ? Je n'y connais rien.
Je vais essayer de nouveau dans l'après-midi et posterai un message pour dire ce qu'il en est.
Merci encore.
Merci encore.
Lun 29 Oct 2012, 15:23
Re-salut,
Sorry pour le mauvais conseil de tout à l'heure, j'ai l'habitude de dévisser ces plastiques pour sortir ma batterie (en vue d'aider quelqu'un), alors j'ai confondu.
La masse, c'est le câble - .
Tu peux brancher la masse sur le support moteur par exemple, ou n'importe quelle partie métallique qui n'a pas de peinture et sur laquelle les pinces tiennent bien.
- déborahNouveau
Lun 29 Oct 2012, 16:49
La voiture a démarré avec les câbles.
J'ai roulé un peu pour recharger la batterie.
J'avais laissé les essuie-glaces allumés, c'est peut-être la cause de ma panne, je ne sais pas.
Je verrai demain si elle démarre.
Merci beaucoup encore une fois, Laure et Fabi 186.
Très bonne soirée.
Très bonne soirée.
Lun 29 Oct 2012, 19:54
elle a quel ages t as batterie ?
- déborahNouveau
Lun 29 Oct 2012, 21:13
Au minimum 2 ans, date d'achat de la voiture.
Peut-être a-t-elle lâché avec le froid ?
Lun 29 Oct 2012, 21:15
ben c'est pas le oublie de essuie glaces qui vide t as batterie,mais plus tot age lol
- déborahNouveau
Lun 29 Oct 2012, 21:19
D'accord.
Je vais voir si elle démarre demain.
Merci.
Bonne soirée.
Merci.
Bonne soirée.
- déborahNouveau
Mar 06 Nov 2012, 19:40
Bonsoir.
Je donne quelques nouvelles après plusieurs jours de questionnements ...
- J'ai changé la batterie (moi-même).
- Le lendemain, elle n'a pas démarré.
- Je suis allée au garage. On m'a dit qu'elle n'était pas bien remontée (pièce métallique sur la cosse mal serrée) d'une part et d'autre part que cela pouvait être aussi les bougies de préchauffage.
Je vais voir demain si elle démarre.
Je reviendrai donner la conclusion de cette panne.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
