- SweetblasterNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : Ouvrier
[ Peugeot Partner an 1997 ] Problème démarrage
Ven 20 Déc 2019, 14:47
Bonjour à tous
Mon Partner me pose pas mal de soucis en ce moment mais là je suis tombé sur un os.
Je n’ai pas pu le démarrer ce matin . Je mets le contact le tableau de bord s’allume mais quand je tourne la clé « clac « et plus rien, tableau de bord s’éteint. J’ai testé la batterie, elle est à 12,8v. J’ai ensuite mis un câble sur la borne du solénoïde vers le + de la batterie le démarreur se lançait mais la voiture ne démarrait pas. J’ai ensuite testé la commande du démarreur sur le neiman, j’ai bien du 12v quand je tourne la clé . J’ai aussi mis un câble sur la borne - de la batterie vers le corps du démarreur et essayé. Rien.
Après quelques essais je n’ai plus rien au tableau de bord ni le clac au démarreur . La batterie est à 12,7v .
Merci d’avance pour votre aide
Eric
Eric
- Ludotattoo44Nouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : Depanneur
Niveau technique automobile : Cap
Re: [ Peugeot Partner an 1997 ] Problème démarrage
Ven 17 Avr 2020, 09:52
Bonjour essence ou diesel
Ah tu essaye avec des pinces
- [ Peugeot Partner an 1997 ] problème électrique
- [ Peugeot Partner 1,6 hdi an 2007 Moteur GJ9HWC ] problème de démarrage (résolu)
- [ Peugeot partner 2.0 hdi ] problème démarrage à froid
- [ PEUGEOT PARTNER 2.0 HDI 90 an 2005 ] Problème démarrage
- [ Peugeot partner hdi 90 an 2004 ] Problème de démarrage (résolu)
