[BMW M41 an94] installation commande à distance Techni10
-28%
229.99 € 318.99 €
ALORGANISATION
Emploi : ANTIQUAIRE
Niveau technique automobile : MECANICIEN 4
[BMW M41 an94] installation commande à distance Empty [BMW M41 an94] installation commande à distance
Sam 11 Juil 2009, 11:08
BMW 318TDS DU 21.10 .94 fin du n° serie 1020ES00376 alarme et centralisation de marque spy
bonjour enchanté vraiment un super cite que je vais recommander a mes ami bmwmiste je voudrais installé centalisation a telecomande car fermeture actuelement centraliser mais pas a telecomande SUR UNE 318 tds 21.10.94 mai sur la central ZVM ou zke J AI UNE PRISE JAUNE ET UNE PRISE VERTE et une noir ET SUR LA PRISE JAUNE 2 FIL SORTE PIN N°4 ET N°17MAIS QUAND JE LS BRANCHE AU BLANC ET BLANC NOIR de la centralisation alarme CA NE MARCHE PAS ET C est BIEN LA PRISE JAUNE mais je pense D AUTRE pin FILS MERCI DE VOTRE REPONSE CORDIALEMENT MERCI D AVANCE CORDIALEMENT
le chema de montage est le meme que le rc 100 sur ce cite merci d avance pour tout tres cordialement
quand j appuie sur la telecomande ls cligno fonctionne et le boitier de centralisation fonctionne aussi mais pas ouverture ni de fermeture je pense que ca doit pas etre ls bon fil sur la prise jaune j ai brancher au pin 4 et pin 17 comme indiquer mais ca ne marche ps
merci encore pour votre site une vrai référence de qualité c de la [BMW M41 an94] installation commande à distance 15
le chema est le meme que le rc 100
[BMW M41 an94] installation commande à distance Empty Re: [BMW M41 an94] installation commande à distance
Sam 11 Juil 2009, 16:19
Tu as une 4 Portes, et d'après le catalogue BMW, ta voiture est équipée de ZKE.
C'est donc bien cette fiche technique qu'il faut utiliser!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-931-930-installation-commande-a-distance-e36-avec-zke.html
As tu lu ceci????
Pour pouvoir monter une fermeture commandée à distance, sur les E36 (comme sur presque toutes les anciennes BMW), il faut impérativement choisir un modèle de centrale capable de fournir des impulsions positives.
Cette fiche n´est utilisable que sous cette condition
Beaucoup de modèles proposent plusieurs types de montage.
Ce sera donc la manière de brancher la centrale, qui définira le type d´impulsion. Il suffira de choisir le bon montage!
Il est fortement déconseillé de monter une commande à distance ne permettant pas l´envoi de ce type impulsion.
Es tu certain d'avoir une impulsion positive en sortie de ton boitier de cammande à distance???
