[Clio phase2 1.2 16v an 2001] problème moteur Techni10
-55%
49.99 € 109.99 €
sansan
Emploi : enseignant
[Clio phase2 1.2 16v an 2001] problème moteur Empty [Clio phase2 1.2 16v an 2001] problème moteur
Mer 30 Sep 2009, 10:03
Voilà, j'ai une clio phase2 1.2 16v de 2001, elle a depuis quelques temps des problème de fonctionnement:
- elle perd de la puissance sans prévenir, le plus souvent en monté ( 20 km/h maxi).
- elle tourne pas très rond au ralenti et a quelques raté lors des phases de démarrage.
- elle a de temps en temps des vibrations en 5 ème qui fond même parfois sauter le 5 ème rapport.
Bref , c'est pas la joie....
Il a été fait dessus suite au problème, remplacement des bougies, lecture des défauts à la valise, contrôle pollution.
Les 3 défauts qui étaient dessus: P105 fuel système, sonde lambda amont, sonde lambda aval.
Après effacement et un essai de la voiture, relecture défaut: P105 fuel système.
Pollution : CO à plus de 11 au ralenti !!!
Le potentiomètre de pédale d'accelérateur et de papillon on été contrôlé Ok
Merci d'avance de vos réponses...
binos
binos
Emploi : expert stagiaire
[Clio phase2 1.2 16v an 2001] problème moteur Empty Re: [Clio phase2 1.2 16v an 2001] problème moteur
Mer 30 Sep 2009, 21:25
Surement un problème de bobine d'allumage, de mémoire la dessus les bobines fonctionnent deux par deux, tu les débranche et tu vois laquel est hs
djoul
djoul
Masculin Nombre de messages : 29
Emploi : Mécancien
Niveau technique automobile : Bac Pro mécanique
Mar 20 Oct 2009, 19:17
Salut, les bobines d'allumage c'est un classique sur les moteurs renault. Les défauts concernant les sondes lambda sont certainement dus au fait que tu as une mauvaise combustion (surement du a un mauvais allumage).
Normalement il n'y a qu'une seule bobine la dessus.
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Sam 31 Oct 2009, 09:37
salut,
il y en a une ou deux....??????
Au pire des cas sansan fait une photo de ton moteur STP
ça nous aideras!
