- racosteNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : Etudiant
[ VW Polo 1,9 d an 98 ] Problème du compteur (tour/minute)
Mer 30 Sep 2009, 11:07
J'ai 1 polo 1,9l Diesel année 1998
Ce matin, je découvre mon compteur du coté tr/ minute qui déconne.
A chaque fois que je démarrais, d'habitude, elle commancais a 1000tr/ minutes sans rien toucher et ici elle etait à 0tr/ minute.
En roulant l'aiguille monte légérement mais en entendant le bruit du moteur au bon moment de changer ma vitesse, les tr/min ne sont seulement qu'a 2000tr/min alors qu'avec 1 diesel je vais jusque +ou- 3000tr/min en général.
Parfois elle ne monte plus carrément, elle reste à 0.
D'ou vient le probleme? du jour au lendemain soudainement? Dois-je changer 1 cable?
Voici mon compteur:
Les tr/min sont a gauche des km/h et la t° du moteur et le niveau d'essence sont aux dessus.
Merco d'avance
Voici mon compteur:
Merco d'avance
Re: [ VW Polo 1,9 d an 98 ] Problème du compteur (tour/minute)
Mar 27 Oct 2009, 07:18
personne pour aider racoste ?
- tiniTech-d'honneur
- Nombre de messages : 951
Emploi : Technicien expert
Dim 22 Nov 2009, 20:05
salut, as tu trouvé la panne ?
Regarde du coté de ton alternateur, tu prend la tension aux bornes de la batteries lorsque la voiture tourne, en accelerant un peu et dit nous combien tu as.
- gabinvr6Nouveau
- Nombre de messages : 42
Emploi : magasinier
Sam 12 Déc 2009, 10:45
salut moi aussi j'ai se genre de probleme sur vr6 ya personne pour m'aider , moi je pense que tu a une fiche sur alternateur mais c'est pas sur , sur ma vr6 c'est pas comme sa sa doit etre pri sur la bobine...
- bmw-e34-530iPetit mécano
- Nombre de messages : 182
Emploi : conseiller apv
Niveau technique automobile : bac pro
Sam 12 Déc 2009, 10:49
Salut a tous,
As tu un cable qui vient se brancher au compteur ou est que tu n as que des connecteurs?
- gabinvr6Nouveau
Emploi : magasinier
Sam 12 Déc 2009, 10:52
moi je 'esseillerai la fiche sur l'alternateur qui est peu etre mal branché tout simplmenent car si elle monte un peu ya du jus , mais pas toute les implusion sont emise , donc un branchement incorrect...
- gabinvr6Nouveau
Emploi : magasinier
Sam 12 Déc 2009, 10:54
il ny a que des connecteur sur vw normalement
Sam 12 Déc 2009, 11:04
Generalement, ca provient du compteur ou soit du capteur qui donne l indication de la rotation moteur , peu de chance que ca soit un connecteur sur l alternateur, sinon ca devrait engendrer d autres dysfonctionnements.
je me pencherai plus sur le capteur a ta place...
- gabinvr6Nouveau
Emploi : magasinier
Sam 12 Déc 2009, 11:38
en effet tu a peu etre un capteur de regime comme moi certain fonctionne avec le calculateur pour emettre au moteur les info et certain serve juste a donné l'info au compte tour , donc dans se cas la elle demarre mais le compte tour bug , dans l'autre cas elle demarre plus donc le compte tour sert a rien...
Dim 13 Déc 2009, 13:29
Salut, as tu avancé dans la résolution de ton problème ??
