[ VW Polo match 3 1.4 ess 16V an 2001 ] problème EPC et compteur Techni10
Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
tiffanydjbrl
Féminin Nombre de messages : 2
Emploi : autre
[ VW Polo match 3 1.4 ess 16V an 2001 ] problème EPC et compteur Empty [ VW Polo match 3 1.4 ess 16V an 2001 ] problème EPC et compteur
Ven 16 Fév 2018, 20:56
J'ai acheté il y a une semaine une Polo Match 1.4 essence 16V année 2001 avec 195000 km
- 1er souci Il y a un voyant EPC qui, quand il s'allume, le moteur se met en sécurité, la pédale d'accélérateur ne répond plus. Il faut éteindre le moteur, attendre 4, 5 minutes et redémarrer, à ce moment le voyant EPC est eteint et la voiture refonctionne. le voyant EPC à tendance à s'allumer quand on monte un peu dans les tours mais parfois même sans monter dans les tours il s'enclenche.
- 2eme souci La Polo broute un peu de temps à autre mais un cable du faisceau de bougie est entaillé donc je suppose que le souci vient de la.
- 3eme souci Le voyant EPC s'étant allumé, en roulant je coupe le moteur et le redémarre et la OUPS le tableau de bord est éteint et bloqué. Compte tour bloqué à 2000 tours par minute et compteur de vitesse bloqué à 40 km/h. Au niveau de l'affichage, plus d'heure ni de compteur kilométrique, plus d'éclairage de nuit, plus de voyant moteur etc... Seuls les clignotants et certains voyant comme l'antibrouillard s'allume au compteur quand je m'en sert.
J'ai vérifié les fusibles de l'habitacle, les fusibles de la batterie, débrancher pendant plusieurs minutes la batterie, vérifié les connectiques sous le capot, j'ai aussi trouvé les relais sous le tableau de bord mais je ne sais pas si ils fonctionnent ou non.
Un garagiste a pris 2 minutes discrètement pour me dire "j'ai passé un coup de valise, c'est un problème électrique mais je ne peux pas aller plus loin" donc le problème électrique est ce le problème du tableau de bord ou celui de l'EPC et comment régler ces deux soucis?
Merci par avance de vos conseils, expériences et éventuelles solutions
tiffanydjbrl
Emploi : autre
[ VW Polo match 3 1.4 ess 16V an 2001 ] problème EPC et compteur Empty Re: [ VW Polo match 3 1.4 ess 16V an 2001 ] problème EPC et compteur
Dim 18 Fév 2018, 13:58
rebonjour à tous,
j'ai passé ma polo à la valise qui m'a indiqué un code erreur P0638, j'ai donc changé mes 4 bougies et nettoyé mon papillon, pour l'instant elle roule nickel, j'espère qu'elle va continuer ainsi.
Pour mon tableau de bord, on m'a conseillé de revérifier mon fusible SB11 et si en le changeant sa ne règle pas ce souci de compteur qui ne marche plus, je chercherai les tenais et les aboutissant entre le compteur et le fusible (cosse, relais, fils etc...)
