[ VW POLO Match II 1.4i an 1998 ] probleme surchauffe Techni10
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
tomzy
Emploi : agent
malade [ VW POLO Match II 1.4i an 1998 ] probleme surchauffe
Mer 15 Juin 2011, 15:45
Voila le soucis:
Ma Polo 6N1 - 98 - Match II - 1.4L chauffait (+ de 110° jusqu'au voyant rouge) au bout de 800 m - 1km. Le ventilateur ne se lançait pas et le radiateur restait froid.
Ventilateur en direct, la voiture ne refroidissait pas plus... La calorstat etait complétement cassé et sur ces modèles le circuit de refroidissement (eau qui circule entre le moteur et le radiateur) ne se fait pas si le calorstat ne fonctionne pas.
On a donc changé le calorstat coté radiateur (parait il qu'il y en a 2), le circuit de liquide se fait parfaitement, le ventilo fonctionne nikel, les 2 durites sont chaudes et font leur travail MAIS LA VOITURE CHAUFFE TOUJOURS mais moins fort !??
Detail: elle ne chauffe qu'en ville et rien sur l'autoroute ou sur des axes où ça roule...
Ams connaisseurs je fais appele à votre savoir, je tiens à cette voiture qui marche très bien par ailleurs.
Merci de vos remarques ou conseils!
j'ai édité les titres du poste Sacha
david38
david38
Emploi : clown
malade Re: [ VW POLO Match II 1.4i an 1998 ] probleme surchauffe
Mer 15 Juin 2011, 16:07
Joint de culasse ,regarde si ta pas de la pression dans ton vase d'expansion
[ VW POLO Match II 1.4i an 1998 ] probleme surchauffe Coucou Merci de lire la charte et de la respecter  [ VW POLO Match II 1.4i an 1998 ] probleme surchauffe Coucou
Mer 15 Juin 2011, 17:07
[ VW POLO Match II 1.4i an 1998 ] probleme surchauffe 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ VW POLO Match II 1.4i an 1998 ] probleme surchauffe Alh
tomzy
Emploi : agent
Jeu 16 Juin 2011, 08:18
Ah non, il a l'air pour moi en effet. Merci!
Totocamboui2
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
Jeu 16 Juin 2011, 08:31
Pour moi, t'as un thermocontact HS (ou sonde température selon le montage). C'est la pièce qui commande le fonctionnement du ventilateur, ce' qui explique que tu ne chauffes qu'en ville. Change le, ça ne mange pas de pain.
[ VW POLO Match II 1.4i an 1998 ] probleme surchauffe St10
[ VW POLO Match II 1.4i an 1998 ] probleme surchauffe Diesel10
