- flo47Petit mécano
- Nombre de messages : 91
Emploi : agent de maitrise
Niveau technique automobile : bases mecanique et ancien carrossier peintre
[ VW Polo match 2 1.4 essence an 1998 ] filetage hs
Jeu 13 Mar 2014, 19:08
cet été j'ai changé le moteur et en voulant démonter la pipe échappement le goujon c'est cassé a ras de la culasse normal tout rouillé, ayant pas d'extracteur j'ai voulu percer mais ça a merdé
je l'ai sortie mais un trou dans la culasse gros pour re taraudé, le problème c'est que j'ai selles le goujon avec de la patte réparation rapide mais je peu pas serrer la pipe car le goujon s'arrache du bloc laissant de l'espace entre la pipe et la culasse alors en roulant il y a se bruit de fuite qui est embêtant
y a t'il des patte spéciale pour coller ou reboucher permettant de re tarauder derrière merci
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [ VW Polo match 2 1.4 essence an 1998 ] filetage hs
Jeu 13 Mar 2014, 19:56
Salut moi perso j aurai poser un helicoil ( filet rapportée) mais pour sa faut avoir un peu de place et que ton trou ne soit pas trop gros...
- [ VW Polo match 2 1.4 essence an 1998 ] ne demarre pas apres changement moteur (Résolu)
- [ VW POLO Match II 1.4i an 1998 ] probleme surchauffe
- [ VW Polo match 2 1.4 essence an 1998 ] problème compteur (résolu)
- [ VW Polo match 2 1.4 essence an 1998 ] vibration apres changement moteur (résolu)
- [ VW Polo match 2 1.4 essence an 1998 ] info pour changer le moteur
