- MagnifiqueNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : Peintre
[ VW Polo 16V match II ] Odeur de chaud dans ma Polo
Jeu 29 Nov 2012, 15:37
Bonjour à Tous,
Si je viens vers vous, c'est que depuis plus d'un an je n'arrive pas à trouver l'origine de l'odeur de brûlé qui se dégage de ma Polo 16V MatchII (POLO 16V 74 EU2 5s) dès que je roule un peut.
Cela ne vient pas du calorstat ni des étriers de frein ni du filtre à pollen (neuf)
Mais j'ai peut-être une piste! En effet, j'ai remarqué que lorsque j'allume mes feux quand mon auto-radio est éteint, ce dernier clignote, comme si il y avait un mauvais contact. De plus le fusible de mon dégivrage arrière grille sans arrêt, si bien que j'ai fini par m'en passer.
Aucun électricien, même chez le concessionnaire Volkswagen, n'a trouvé le problème. J'ai déjà changé le contacteur du démarreur ainsi que 2 relais suite à une autre panne, mais sans succès!
J'espère sincèrement que quelqu'un va pouvoir m'aider.
Bien à vous tous
Bien à vous tous
Re: [ VW Polo 16V match II ] Odeur de chaud dans ma Polo
Jeu 29 Nov 2012, 17:48
donne plus d'info sur t as Polo stp
Exemple de titres :
- [ BMW e36 325 tds an 1994 ] ralenti instable
Exemple de titres :
