- Syl31Nouveau
- Nombre de messages : 19
Emploi : Assistante
[VW Polo 1.4 ess. Match II an. 2000] Vider le catalyseur
Mar 06 Nov 2007, 21:17
J'ai le acatlyseur sur ma Polo 1.4 Match II de 2000 qui se détèriore. Je me suis renseignée chez VW concernant le prix il faut compter 573 € sans la main d'oueuvre bien entendu, c'est pas donné ces choses là . Alors je souhaiterai savoir s'il est possible de vider le catalyseur et quelles sont les conséquences si je le fais au niveau de la sonde lambda, du bruit, de la pollution ( concernant cette dernière j'ai passé le contrôle technique il y a 6 mois donc j'en ai encore pour un an et demi), est-ce-que cela peut entrainer des problèmes graves au moteur ? Merci de vos réponses.
- wolf_magicTech-d'honneur
- Nombre de messages : 750
Emploi : informatique + MLM
Re: [VW Polo 1.4 ess. Match II an. 2000] Vider le catalyseur
Mer 07 Nov 2007, 10:52
salut Syl31
pour le prix, j'ai vu sur Oscaro que ça pouvait même monter à plus de 820€ (dépendant des modèles)...
pour la main d'oeuvre, si tu es capable de vider le catalyseur, tu es capable de le remplacer toi-même... reste à trouver la pièce au meilleur prix
Pour autant que la courbe de l'échappement le permette, ça devrait être possible de le vider.
Ca n'aura pas avoir de conséquence sur le moteur mais il faut absolument garder la sonde lambda !
Au niveau du bruit, la sonorité sera légèrement différente mais ce sera mieux que le bruit de casserole que tu dois avoir actuellement...
Concernant la pollution, les émissions de CO seront certainement plus élevées que la norme légale...
- Syl31Nouveau
Emploi : Assistante
Mer 07 Nov 2007, 12:36
Merci Wolf Magic pour ta réponse. Effectivement j'ai un bruit de casserole qui n'est pas très agréable. Je pense que je vais d'abord le vider, en espérant que c'est pas trop galère à démonter sur une Polo. Ensuite je verrai le comportement de la voiture : si c'est ok je roulerai comme ça peut être jusqu'au prochain contrôle technique, de toute façon je ne paye pas la contre visite alors je peux toujours essayer, si ça n'est pas ok niveau pollution alors je mettrai un catalyseur neuf à ce moment là ou peut être avant si je trouve le meilleur prix. Au fait autre question est-il possible de le remplacer par un catalyseur d'occase ou est ce que c'est déconseillé ?
S'il y en a qui ont des conseils pour démonter et vider le pot sur ce type de voiture je suis pas contre.
Encore ! Et bonne journée à tous
- chémiTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2055
Emploi : mécano
Mer 07 Nov 2007, 15:10
salut,
avec wolf
c'est sûr qu'au niveau pollution, ça va monter grave!
attention de ne pas te faire toper!
le risque d'un occase, c'est de tomber sur un cata qui n'est plus efficace (donc pollution excessive).
pour le vider, une longue barre, tu casses tout dedans (je ne sais pas de tête comment est fait le pot, mais si l'intérieur n'est pas accessible il faut, au pire, couper et ressouder le tube ensuite)
et surtout.........mettre un masque!!
a+
avec wolf
a+
merci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
- Syl31Nouveau
Emploi : Assistante
Jeu 08 Nov 2007, 14:17
Merci de vos réponses. Je vais vider le pot ce week end, en espérant que j'ai pas trop de problèmes. Je vous donnerai des nouvelles une fois l'opération effectuée.
Donc à bientôt et bon week-end à tous !
