- stan93700Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : maintenance
[escort 1.6l 16 v an96]probleme acceleration
Mer 07 Oct 2009, 22:02
salut a tous
voila ma voiture demarre bien mais a du mal a accelerer comme un manque de couple ( l'acceleration est mole)
il faut du temps pour monter dans les tours mais arrive quand meme a la pousser a 150 160 mais il faut du temps pour quelles ce lance contrairement a avant
et aussi maintenant des que je prends une legere cote la voiture a du mal a monter et ralenti
j'ai l'impression d'avoir un moteur brider comme si il voulait accelerer mais que quel que chose l'empecher de prendre des tours
pouvez vous m'aider je ne sais pas quoi regarde et par ou commencer
- chémiTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2055
Emploi : mécano
Re: [escort 1.6l 16 v an96]probleme acceleration
Jeu 08 Oct 2009, 13:26
salut,
dans un permier temps, vérifie toute ta filtration (essence, air)
assure toi qu'il n'y ait pas de prise d'air sur l'admission d'air.
un autre sujet part vers l'échappement
https://www.techniconnexion.com/-t16905.htm
ça peut être une piste
a+
a+
merci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
- stan93700Nouveau
Jeu 08 Oct 2009, 17:20
ok merci
je vais commencer par changer mon filtre a air et prise d'air a l'admission
filtre a essence changer ya 2 semaine toujours le meme probleme
je vous tiens au courant
merci encore
merci encore
- stan93700Nouveau
Ven 09 Oct 2009, 13:03
re une petite precision que j'ai oublie de donner dans le premier poste
j'ai de temps en temps des odeurs de carburant mais je ne vois aucune fuite
- surmielPetit mécano
- Nombre de messages : 118
Emploi : transporteur
Ven 16 Oct 2009, 20:26
slt verifies ta sonde lambda.
