- bétameche2Petit mécano
- Nombre de messages : 105
Emploi : conducteur de ligne
Niveau technique automobile : cap:bep
[Escort 1.8 td an96] nettoyage vanne egr (résolu)
Ven 06 Avr 2007, 12:09
j'aimerais savoir si cela peut se faire.
-nettoyage de la vanne egr (difficulté et pratique,demontage et montage)
-est-ce utile
-motif de temps en temps de la suie noir
merci à tous.
-est-ce utile
merci à tous.
- chémiTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2055
Emploi : mécano
Re: [Escort 1.8 td an96] nettoyage vanne egr (résolu)
Ven 06 Avr 2007, 21:16
salut,
démontage/nettoyage!!?
après une électrovanne d'avance remplacée, tu peut tout faire
un bon nettoyant frein ou autre.
ça ne peut que faire du bien.
par contre nettoyer une vanne egr et laisser la pipe d'admission encrassée.............
une bonne vidange/tous filtres.
derrière ça, un taquet sur autoroute (en 3e) (pour les excès de vitesses,c'est mieux)
et tu retrouves une auto toute jeunes et qui a stoppée la clop!
a+
a+
- skylab30Nouveau
- Nombre de messages : 49
Emploi : magasinier/mecanicien
Niveau technique automobile : "la patience est maitre de l'art"
Ven 06 Avr 2007, 21:32
moi j'ai opter pour le nettoyage definitif.....
ya en a plus.
(salut chémi)
sky
ya en a plus.
(salut chémi)
sky
Emploi : mécano
Ven 06 Avr 2007, 21:51
salut,
sky, ça c'est pas bien.....les monsieurs NOX sont tous content alors!
.....................c'est d'ailleurs la solution que j'ai, perso, adopté.. et ce dès l'achat de ma toto!
mais en ayant nettoyé le collecteur d'adm, parce que, bonjour la couche!!
achetée 70000kms, vendue depuis, 200000kms. jamais connu la fumée............
...........vive l'egr!!
a+
a+
- skylab30Nouveau
Ven 06 Avr 2007, 22:58
hi hi...
bien sur chémi ,le collecteur,l'echangeur a pris un bain de dégraissant moteur,il en avait les ailettes qui fretillaient.
anecdote:
ce matin il a fallu déboucher le tube anneler a la perceuse avant de pouvoir le nettoyer (le client ne fait que des petits trajets).
a+
sky.
anecdote:
a+
sky.
salut chémi,
la chose que l'ont voie sur la photo marquer pierburg ce serait la pipe d'admission c'est elle que je voudrais nettoyée car elle à un peut de suie? est ce qu'elle peut faire creer de la fumée à chaque rapport .
une petite explication pour le demontage pourrait m'aider je prefere que de faire une conn...........je pense que tu comprend merci.
Emploi : mécano
Sam 07 Avr 2007, 07:33
salut,
donc c'est tout simple,
tu démontes le collier (1)
le tuyau (2)
les 2 vis sous l'egr (3)
rien de particulier pour la repose.
à chaque ré-accélération, l'egr s'ouvre. c'est certainement ça qui fait fumer.
tu peut, si tu veut la boucher.
pour cela, il faut mettre une plaque au niveau de (3).
mais je pense qu'un nettoyage de la pipe d'admission est très utile aussi.
voilà,
a+
le tuyau (2)
voilà,
a+
Sam 07 Avr 2007, 12:38
salut chémi,
merci chémi des que je vais m'attaquer à la pipe et la vanne je mettrais des photos et tiendrais au courant bon week-end.
Lun 16 Avr 2007, 20:43
nettoyage effectuer avec quelques photos[img]https://i.servimg.com/u/f10/10/07/27/33/1[url=https://servimg.com/view/10072733/35]00_2610.jpg[/img][/url][img]https://i.servimg.com/u/f10/10/07/27/33/100_261[url=https://servimg.com/view/10072733/37]2.jpg[/img][/url]et le resultatavec se produit qui me semble tres tres bienresultat fonctionne mieux mais fume encore un peut ais beaucoup moins
Emploi : mécano
Lun 16 Avr 2007, 20:59
salut,
hé bé, voilà du bon boulot
encore une qui ne t'embétera pendant un petit moment
la fumée qui reste encore, ça vient de l'admission qui est encrassée jusqu'au soupapes.
tu n'as fait que l'egr alors?
remarque, pour sortir la pipe d'admmission, il te fallait enlever le turbo. ça gonfle le taf!
mais mr EGR propre, ça va faire du bien à ton moteur
merci de nous avoir tenu au jus, et pour les photos!
a+
a+
merci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
Lun 16 Avr 2007, 22:37
salur chémi,
j'essaierai un jour de faire l'admmission mais comme dab il me faudrais des conseils car maintenant je commence à y prendre gout mais toujours avec assurance car quand on y connait pas grand chose il faut avoir des bon conseils et c'est le cas.
franchement chémi felicitation,sincere.
Lun 16 Avr 2007, 22:39
salur chémi,
