- bétameche2Petit mécano
- Nombre de messages : 105
Emploi : conducteur de ligne
Niveau technique automobile : cap:bep
[Escort 1.8 td an96] petite fuite refroidissement (résolu)
Mar 03 Avr 2007, 19:32
bonjours.
je me suis aperçu d'une petite fuite au niveau de cette piece cela fait un petit coude fixer par trois ecrous de serrage et la durite qui va en haut du radiateur vient s'emmancher dedans donc à la base de cette fameuse piece y à t'il un joint???si oui quelle manip faut-il faire car il doit y avoir du liquide de refroidissement ???faut-il tous vider ou pas ???merci pour vos conseils
- chémiTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2055
Emploi : mécano
Re: [Escort 1.8 td an96] petite fuite refroidissement (résolu)
Mar 03 Avr 2007, 20:43
salut,
c'est le boitier thermostat.
il y a un joint caoutchouc.
un conseil, change le thermostat en même temps, cette pièce est trop importante pour ton circuit de refroidissement.
ce serait bête de ne pas la changer en l'ayant déposée.
surtout, si ton moteur a du kilométrage.
tu as bon pour une vidange du circuit.
sur la durite, tu voit une vis en plastique, en remplissant ton circuit, tu l'enlèves. dès que ça coule, tu refermes.
puis montée en température du moteur et controle niveau après refroidissement.
a+
a+
Mar 03 Avr 2007, 22:27
salut chémi,
le thermostat c'est la grosse piece ou c'est à part?
et pour le remplissage du circuit de refroidissement il faut le faire moteur eteint ou allumer car là une fois de plus je debute mais je me debrouille car la mecanique auto je n'y connait pas grand chose.(mais j'y prend gout)
Emploi : mécano
Mer 04 Avr 2007, 07:40
salut,
le thermostat est dans ce que tu appelle "le petit coude"
le remplissage se fait moteur eteint.
a+
a+
Jeu 17 Déc 2009, 18:52
bonjours,changement de la piece vidange et ras
Ven 18 Déc 2009, 06:53
de nous avoir tenu informé.
