- cheminots54Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : salarié
[ ford escort 1.6 16v an 1998 ] probleme d'acceleration
Ven 29 Oct 2010, 14:51
[escort 1.6 16v an 98] problème de ralenti
.Bonjour,
j'ai une ford escort 1.6 16V Ghia de 1998, je rencontre les problèmes suivants, que je vais essayé de vous décrire:
au démarrage : le ralenti fait du YOYO c'est à dire qu'il oscille entre 500 et 2000 tours pendant quelques minutes et aprés il se stabilise.
En roulant : quand j'embraye pour monter un rapport le compte tour au avant de redécendre à une phase de montée, et enfin et c'est le plus emmerdant la voiture accèlère toute seule (plus de frein moteur), il arrive même que le régime se bloque 5000 tours. impossible d'avancer, car plus j'accelere plus le compte tour monte et rien ne fais avancer la voiture.
impossible de savoir ce que c'est.
j'ai bien lu vos messages sur le forum, j'ai tous essayer enlever le joint, debrancher la prise a 3 fils, etc ...
mais rien du tout
j'espère que vous pourrez m'aider. merci d'avance
.Bonjour,
mais rien du tout
Re: [ ford escort 1.6 16v an 1998 ] probleme d'acceleration
Ven 29 Oct 2010, 22:05
Tentes un nettoyage du boitier papillon et vérifies l'état de toutes les durites d'admission
Emploi : salarié
Ven 29 Oct 2010, 22:26
Peux tu me dire ou de trouve les durites dadmissions . Comme j'ai dis je n'y connais rien en mécanique désoler .
Je pense qu'il y a une fuite d'air , est ce possible.
Car j'ai l'impression d'entendre une fuite.
Ven 29 Oct 2010, 22:41
Je pense aussi à une prise d'air.
Fais une photo du moteur et je t'indiquerais quelles durites vérifier
Emploi : salarié
Sam 30 Oct 2010, 20:55
La durite a été changer ( celle du collecteur). Plus de fuite
Et apparemment il y aurai aussi lembrayage. Que je vais faire changer aussi.
Et après Ca j'espère que ce sera bon que j'aurai de l accélération et que la voiture avancera
Sam 30 Oct 2010, 22:20
Ton provblème de ralenti est résolu ?
