- titi32Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : sncf
[ FORD escort 1.6 16v an 1998 ] probleme de ralenti
Mer 07 Avr 2010, 19:31
bonjour a tous , j'ai un souci de régulation de régime sur mon escort 1.6 16v de 98 .
à froid le régime monte vers 1500 t et si je commence à rouler avant qu'il ne se stabilise vers 1000 t , dès que je suis en roues libres il peut monter jusqu'a 3000 t et ne redescend pas tant que je ne suis pas totalement à l'arret
le probleme ne se présente pas si je la laisse monter en température quelques minutes mais là c'est le régime de ralenti qui devient cahotique mais ca disparait apres quelques kms .
à chaud pas de soucis sauf de temps en temps si je m'arrete a un feu le ralenti se bloque a 1000 t et soit il reviens a 800 t tout seul au bout de quelques dizaines de secondes soit je le force a redescendre en sollicitant vitres electriques et direction assistée .
à chaud toujours si je sollicite un peu trop l'accelerateur à bas régime elle a des ratés
sinon aucuns soucis de démarage que ce soit à froid ou à chaud et lorsque le ralenti est a 800 t elle torne comme une montre
filtre a air , bougies , vidange , prises d'air vérifiés et pour ford il n'y a pas de problème , sauf que je trouve que ma conso a augmenté d'un bon litre au cent depuis l'apparition de ces problèmes .
par avance merci pour votre aide
Re: [ FORD escort 1.6 16v an 1998 ] probleme de ralenti
Jeu 08 Avr 2010, 22:47
Tu pourrais tenter un nettoyage du boitier papillon dans un premier temps.
- titi32Nouveau
Emploi : sncf
Dim 11 Avr 2010, 00:30
comment je procède pour le nettoyer ? est ce que je doit faire un démontage complet et si c'est le cas prévoir un joint ou de la pate à joint pour l'embase ? et quel produit utiliser ?
Dim 11 Avr 2010, 01:01
le mieux est de le décaler afin de pouvoir bien le nettaoyer et boucher l'entrée de l'admission afin de ne pas faire tombre des saletés dans les sylindres.
Pour les pièces devant être remplacées ou non, je ne sais pas
Le nettoyant frein en bombe est parfais pour ce genre de nettoyage.
