[ Ford escort van 1.8 TD an 1998 ] Problème de démarrage Techni10
Le Deal du moment : -35%
359.99 €
Fabien83
Emploi : Pizzaiolo
[ Ford escort van 1.8 TD an 1998 ] Problème de démarrage Empty [ Ford escort van 1.8 TD an 1998 ] Problème de démarrage
Lun 23 Aoû 2010, 13:59
Bonjour a tous. Suite a une casse de la distri, j'ai changer le moteur c un 1.8td de 90 ch Ford d' une escort. Le moteur est en place est tourne très bien le seul petit problème est que je ne peut pas le démarrer avec mes clés de contact, quand je met le contact en position 2 le voyant de préchauffage ne s allume pas et ne marche tout simplement pas le ventilons ne ce met pas non plus en route quand le moteur chauffe trop, les jauges d' essence et de température s'affole. Un ami a fais les branchement en direct et cela fonctionne correctement. Je pense qu il y a eu une mise en sécurité quelque part mais ou? En gros voilà l expose de mon problème et je ne sais plus quoi faire. Merci
[ Ford escort van 1.8 TD an 1998 ] Problème de démarrage Empty Re: [ Ford escort van 1.8 TD an 1998 ] Problème de démarrage
Lun 23 Aoû 2010, 19:26
si ta clef est codé alors gros problème elle risque pas de démarrer !!!
faut que tu récupère la clefs, neiman, calculateur, faisceaux de moteur de la voiture sur la quelle ta sortie le moteur
[ Ford escort van 1.8 TD an 1998 ] Problème de démarrage 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Ford escort van 1.8 TD an 1998 ] Problème de démarrage Alh
Fabien83
Emploi : Pizzaiolo
Lun 23 Aoû 2010, 22:57
merci pour ta réponse. malheureusement le moteur venais d'une casse le reste de l'habitacle n'est pas fourni avec. je vais prendre rdv chez ford et vous tiens au jus au cas ou cela ce produirais pour l'un d'entre vous.
