- vincent60250Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : espace vert
[ ford escort 1.8 ess ] problème de démarrage
Jeu 22 Juil 2010, 20:36
Tout à commencer hier matin, en partant travailler ma voiture a démarré nikel puis 5km plus loin ma voiture s'est arrêté comme si j'avais retiré la clé du contact alors que non!
j'ai donc supposé que c'était mon démarreur donc je l'ai changé mais la voiture ne démarre toujours pas donc j'ai changé relais et contacteur du neiman et toujours rien!
la voiture ne démarre que lorsque je la pousse
merci pour votre aide si vous pouvez m'aidez car je n'ai plus de solution
Re: [ ford escort 1.8 ess ] problème de démarrage
Jeu 22 Juil 2010, 22:57
Si je comprend bien ton démarreur ne tourne plus.
Mais en aucun cas un démarreur défectueux ne peux provoquer un arrêt moteur.
Contrôle déjà la tension de ta batterie. Si ça se trouve, il s'agit simplement de ton alternateur HS.
PS: Sujet mal placé. Un modo te le déplacera dans Ford.
Jeu 22 Juil 2010, 23:52
noriavag a écrit:Salut.
a confirmer quand tu tourne la clef ton démarreur tourne???
Ven 23 Juil 2010, 23:17
salut, en fait le démarreur tourne puisque sinon la voiture ne démarrerait pas lorsqu'on la pousse!
la batterie est neuve et l'alternateur est bon!
on m'a conseillé de changer la platine de fusible ce que j'ai donc fait mais la voiture ne tourne toujours pas!
par contre,j'ai testé les fils du neiman et j'en ai que 3 sur 4 qui ont du jus c'est-à-dire le rouge,le jaune et le noir (le noir à liseret bleu n'en a pas,est-ce normal???) j'ai fait le test de mettre le contact et en touchant le jaune et le noir avec le liseret bleu,le moteur se met en route!
Donc de quoi peut bien venir ma panne svp???
je vous en remercie
à bientôt
je vous en remercie
à bientôt
Sam 24 Juil 2010, 21:37
Pour info,si tu pousses ta voiture, le démarreur ne tourne pas.
Mais tu as trouvé ta panne. Il n'y a pas d'alimentation sur la borne 50 du démarreur.
Il faut changer la prise au cul du neiman.
Dim 25 Juil 2010, 00:16
avec noria.
avec noria.
