[ ford escort EFI 1.6l 16v an 1995 ] Problème démarrage  Techni10
Le Deal du moment : -17%
249 €
Dylan_chd
Emploi : sncf
Niveau technique automobile : semi-débutant
[ ford escort EFI 1.6l 16v an 1995 ] Problème démarrage  Empty [ ford escort EFI 1.6l 16v an 1995 ] Problème démarrage
Dim 04 Aoû 2013, 19:37
Bonjour à tous, j'aurais besoins de vôtres aide.
Il y à un mois j'ai acheté une Ford escort 1.6l 16v à un ami, j'étais au courant des 2 3 travaux à effectué sur la voiture (pneus, pompe lave vitre, balais d'essuie glace). Premier cas Hier après un trajet de 100km, je gare la voiture pendant 1 heure environ, Et quand je la prends impossible de démarrer, lorsque je met le contact j'attends bien la pompe a essence que ce met en route et tout les voyant du tableau de bord s'allume, et une fois que tourne la clef pour démarrer, rien ne se passe, le démarreurs ne tourne même pas, il y uniquement un claquement qui provient du moteur qui retentis. Après une dizaine d’essais, la voiture redémarre. Deuxième cas aujourd'hui, après un trajet d’environ 80 km, je stationne la gare pendant 30 min environ et il se produit la même scène qu'hier sauf que cette fois j'ai du pousser la voiture pour la démarrer. Et en arrivant chez moi je gare la voiture pendant 40 min et la elle démarre niquel. Mon ami n'as jamais eu se genre de problème avec cette voiture et moi je ne sais vraiment pas d'où se problème peut provenir, c'est pourquoi je sollicite votre aide merci d'avance.
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
[ ford escort EFI 1.6l 16v an 1995 ] Problème démarrage  Empty Re: [ ford escort EFI 1.6l 16v an 1995 ] Problème démarrage
Lun 05 Aoû 2013, 18:26
le clac quand tu essaie de démarrer,c'est ton démarreur qui ne reçoit pas assez de jus
ça ressemble à une batterie fatiguée,essaie avec une autre batterie(récente de préférence)
la batterie est vieille?
As tu un multimètre?
Si oui, prends la tension de batterie moteur arrété,tu dois avoir au moins 12V
Moteur en marche,tu dois avoir + ou - 14V pour s'assurer que l'alternateur recharge ta batterie
Mar 06 Aoû 2013, 07:22
Lorsqu'elle ne veut pas démarrer, tapes avec une barre métallique sur le démarreur. Si ça démarre alors ton démarreur est HS.
Dylan_chd
Emploi : sncf
Mar 06 Aoû 2013, 10:10
Salut, je ne pense pas que la batterie est vielle vue son état et malheureusement mon multimètre ne fonctionne plus, j'essayerais avec une batterie plus ressente. Mais se qui ne parait bizarre c'est que je venais de rouler assez longtemps avec et la batterie ne peut pas se vider en 1h non ?
Là la voiture viens de passer une nuit sans bouger et elle démarre niquel
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Mar 06 Aoû 2013, 16:16
Malheureusement,l'âge des batteries n'est pas une indication fiable à 100%, il suffit qu'un élément soit endommagé(manque d'eau,choc...) pour qu'elle perde son rendement charge/décharge.
Le mois et l'année de ta batterie sont poinçonnés dans l'étiquette(comme le papillon du contrôle technique)
Possible mais rare qu'elle se décharge en 1h
faudrait contrôler l'alternateur,il peut te décharger la batterie
