[ ford escort 1.6 16v an 1995 ] probleme démarrage Techni10
Le Deal du moment : -29%
269.99 €
cedric59
Masculin Nombre de messages : 26
Emploi : cariste
[ ford escort 1.6 16v an 1995 ] probleme démarrage Empty [ ford escort 1.6 16v an 1995 ] probleme démarrage
Dim 26 Mai 2013, 09:19
desoler j ai du changer de pseudo probleme connection il ya quelque temps vous m avez dit de changer mon capteur pmh car plus d electricite dans le moteur je l ai fait hier le soucis c'est que le comptour et repasser a 1000 quand je l'ai changer c'etais cool mais le probleme c'est qu'il a cramer en 2 seconde je voudrais savoir quelle et le probleme n ayant pas d'argent je me tape 50 bornes en velo tous les jours pour bosser
[ ford escort 1.6 16v an 1995 ] probleme démarrage Empty Re: [ ford escort 1.6 16v an 1995 ] probleme démarrage
Dim 26 Mai 2013, 09:55
Pourrais-tu poster le lien de ton précédent sujet ?
cedric59
Emploi : cariste
Dim 26 Mai 2013, 10:01
je le trouve pas bonjour en faite je rouler le comptour et tomber a zero et plus en recherchant plus d'electricité au bougie et a la bobine j avais remplacer la boibine et les bougie et rien vous m avez dit de changer le capteur pmh fait hier ca a tenu 3 minute et il a cramer voila merci
Dim 26 Mai 2013, 23:09
Ok.
Comment ça il a cramé ? peux-tu faire une photo ?
Lun 27 Mai 2013, 17:54
tout reste est d'origine, alternateur batterie ?
faut que tu inspecte tous le cablage de moteur, put etre une bestiole a bouffé les cables
[ ford escort 1.6 16v an 1995 ] probleme démarrage 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ ford escort 1.6 16v an 1995 ] probleme démarrage Alh
cedric59
Emploi : cariste
Lun 27 Mai 2013, 20:23
ca va couter cher
cedric59
Emploi : cariste
Lun 27 Mai 2013, 20:24
j ai remis pmh et cramer de nouveau
cedric59
Emploi : cariste
Lun 27 Mai 2013, 20:25
les dons sont bien venu lol
Mar 28 Mai 2013, 00:15
Arrête de remplacer le capteur PMH et fais ce que t'as dit sacha : contrôle le faisceau !!!
cedric59
Emploi : cariste
Mer 29 Mai 2013, 06:42
bjr quelle faisceau
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Mer 29 Mai 2013, 07:46
Le précédent sujet il est là:
https://www.techniconnexion.com/t29929-ford-escort-16-16v-an-1995-probleme-allumage
controler le faisceau électrique c'est inspecter ( au moins visuellement dans un premier temps ) l'état des fils électriques du véhicule, principalement pour le cas qui nous interesse le fil qui va capteur PMH jusqu'au boitier électronique.
cedric59
Emploi : cariste
Mer 29 Mai 2013, 09:42
je vais voir
cedric59
Emploi : cariste
Mer 29 Mai 2013, 21:35
re bonsoir tous et ok sauf que la voture demarre 4 a 5 seconde et rebelote plus de courant avais une solution est ce l' alternateur
cedric59
Emploi : cariste
Mer 29 Mai 2013, 21:39
Mer 29 Mai 2013, 21:42
Re
comment tas détecter que y a plus de courant?
comment tu sais que capteur pmh est cramé ?
met quelque photo de ton moteur
cedric59
Emploi : cariste
Mer 29 Mai 2013, 21:45
j'ai pas de photo le capteur pmh fonctionne car la voiture demarre 4 a 5 seconde et s'arrete plus de courant en mettant une bougie sur masse merci de vos reponse
cedric59
Emploi : cariste
Mer 29 Mai 2013, 21:48
je vais de suite prendre des photos
Mer 29 Mai 2013, 21:53
ca peu pas être alternateur,si elle démarre c'est que la batterie est bonne,donc assé jus pour quelle tourne sans alternateur
ma demande pour le capteur se pars que plus haut tu disait,nouveau capteur grillé en 2sec
tout les fusibles sont bon?
faut que tu met les photos de ton moteur
cedric59
Emploi : cariste
Mer 29 Mai 2013, 22:30
[ ford escort 1.6 16v an 1995 ] probleme démarrage Voitur10
cedric59
Emploi : cariste
[ ford escort 1.6 16v an 1995 ] probleme démarrage Empty moteur
Mer 29 Mai 2013, 22:33
[ ford escort 1.6 16v an 1995 ] probleme démarrage Voitur11
cedric59
Emploi : cariste
[ ford escort 1.6 16v an 1995 ] probleme démarrage Empty re 3
Mer 29 Mai 2013, 22:34
[ ford escort 1.6 16v an 1995 ] probleme démarrage Voitur12
cedric59
Emploi : cariste
[ ford escort 1.6 16v an 1995 ] probleme démarrage Empty 4
Mer 29 Mai 2013, 22:35
[ ford escort 1.6 16v an 1995 ] probleme démarrage Voitur13
cedric59
Emploi : cariste
[ ford escort 1.6 16v an 1995 ] probleme démarrage Empty 5
Mer 29 Mai 2013, 22:36
[ ford escort 1.6 16v an 1995 ] probleme démarrage Voitur14
cedric59
Emploi : cariste
[ ford escort 1.6 16v an 1995 ] probleme démarrage Empty derniere
Mer 29 Mai 2013, 22:37
[ ford escort 1.6 16v an 1995 ] probleme démarrage Voitur15
cedric59
Emploi : cariste
Mer 29 Mai 2013, 22:38
voila merci
