- PACIFIC TERRE NEUVENouveau
- Nombre de messages : 14
Emploi : manutentionnaire
[ Ford escort van 1.8 td an 1998 ] Fuite gasoil
Sam 26 Fév 2011, 16:01
Bonjours a tous voilas je me joint a vous pour quelques problémes sur mon ford,car il perd du GO.Je joint la photo d'ou se trouve la fuite et si il y a quelque choses a faire mis a part allez chez ford merci d'avance pour les conseils
Re: [ Ford escort van 1.8 td an 1998 ] Fuite gasoil
Sam 26 Fév 2011, 16:52
ta zappé la photo
ta zappé la photo
Sam 26 Fév 2011, 17:00
Salut sacha c'est pas que j'ai zappé la photo c'est que sa ne veux pas la telecharger
Sam 26 Fév 2011, 17:02
PACIFIC TERRE NEUVE a écrit:Salut sacha c'est pas que j'ai zappé la photo c'est que sa ne veux pas la telecharger
Re
tu passe par un serveur ou par le forum ???
Sam 26 Fév 2011, 17:19
ba j'essaye en cliquant sur héberger une image via mon pc et rien
Sam 26 Fév 2011, 17:25
Sam 26 Fév 2011, 17:29
Merci a vous je vais essayer
Ford escort van 1.8 td de 1998
Sam 26 Fév 2011, 17:41
Voici le petit probleme de fuite de GO j'ai mis un cure dent pour eviter la perte de gasoil ede plus quand je met la ventillation boujour les odeur de GO
merci pour votre aide
Sam 26 Fév 2011, 17:52
si c'est le dernière injecteur alors c'est bon ta bien fait de le bouché, car a l'origine a la place de cure dent tu as une durite de 2cm bouché de un coté
Sam 26 Fév 2011, 18:01
Avant il y avais une sorte de petit capuchon en caoutchou ,il a du tomber avec les vibrations, donc vite vite le cure dent pour dépannage en attendant .
Mais y a t'il autre chose pour vraiment le boucher ?????
Sam 26 Fév 2011, 18:05
PACIFIC TERRE NEUVE a écrit:Avant il y avais une sorte de petit capuchon en caoutchou ,il a du tomber avec les vibrations, donc vite vite le cure dent pour dépannage en attendant .
achète 1M de durite 5euros et remplace les tous, en suite coupe 3cm de durite pique le a la place de cure dent et de l'autre coté tu met une visse dans la durite
Sam 26 Fév 2011, 18:10
Voila aussi encore une photo du ford .La ou il y'a les flche jaune ,suintement aussi que faire pour la résoudre merci
Sam 26 Fév 2011, 18:14
commence déjà par remplacer les durites en suite lave tout et surveille la fuite
Sam 26 Fév 2011, 18:17
Merci beaucoup sacha pour tes conseils bien présieux
Cdt olivier
Cdt olivier
Sam 26 Fév 2011, 18:20
pas de quoi, reviens avec des bonne nouvelle
Sam 26 Fév 2011, 18:22
Ok promis sa suivra
Sam 26 Fév 2011, 18:28
entre le filtre a gasoil et la pompe a injection sur la grosse durite tu as une poire (non visible sur la photo que ta mis) pour pompé le gasoil
quand tu remplacera les durites pense a pompe sur la poire pour bien démarrer
en faite quand tu enlève les durites pour les remplacer dans le circuit de gasoil tu aurai une prisse d'aire, donc c'est pour ca je t demandé de pompé sur la poire pour évacuer l'aire
remplace les durites moteur chaud, c'est toujours plus facile a redémarrer un moteur a chaud que un moteur diesel froid
Sam 26 Fév 2011, 19:34
Ok sacha bien pris le message.J'ai vraiment trouver des personnes compétente ici a TECHNICCONNEXION je te tiens au courant de l'avancée des réparations bonne soirée et bon week-end a toi
Sam 26 Fév 2011, 22:29
Un petit schéma pour illustrer le montage que t'indique sacha :
vis en rouge, durite en noir et injecteur en gris :
Sam 26 Fév 2011, 23:05
Salut ced merci pour le shema merci a toute l'équipe
