- kayali06Nouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : educateur
Niveau technique automobile : faible mais bon élève
Ford escort 1.6l ess. 16V an 1998. probleme de durite DA
Mer 19 Juin 2013, 12:29
Bonjour, ma voiture a une fuite de DA entre la pompe d’assistance et la crémaillère:
la portion a changer:
Je pense qu'il faut démonter l'ensemble ( de la pompe a la crémaillère) et réparer, mais ne pouvant pas faire changer l'ensemble dans un garage,250 euros que la pièce, j'ai trouvé un moyen moins onéreux mais un peu flou pour moi:
Explication du "flou": le raccord reducteur sert pour le sertissage des tubes, ok, mais pourquoi ne pas mettre 2 ecrous de 10 de chaque coté et 2 raccords réutilisables mâle dans le flexible?
Que feriez-vous à ma place et que pensez-vous du montage? (trouver sur web pour 505 peugeot)
MERCI
MERCI
Re: Ford escort 1.6l ess. 16V an 1998. probleme de durite DA
Mer 19 Juin 2013, 17:18
sur mon camion une durite de haute pression a cassé, pour ne pas attendre 2 jours, mon bosse a opté pour une fabrication
tu as des professionnelles qui fabrique la même pièce sur place pour pas cher
essaye de renseigner
