- jean francois 22Nouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : ex mecano
Niveau technique automobile : mecanicien
[Logan 1.4 MPI] Sonde Lambda, Valeurs de sortie
Ven 09 Oct 2009, 16:43
Bjour
Pour
[Logan 1.4MPI]
[moteur K7J710]
je recherche les valeurs des sondes sur échappement Lambda 1 et 2
et sur la valeur de ce signal ?
je travaille sur les économies d'énergie
mais je bloque sur les sondes qui corrigent en excè le mélange
a+
jean francois
Pour
[Logan 1.4MPI]
[moteur K7J710]
a+
jean francois
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Re: [Logan 1.4 MPI] Sonde Lambda, Valeurs de sortie
Ven 09 Oct 2009, 20:32
Alors la sonde avant le cata donne une tension de sortie qui oscille entre 0.1 et 0.9V
Après le cata et s'il fonctionne bien il me semble que la tension est de 0.1V (je te confirmerai ça)
Pour rappel la sonde lambda mesure le taux d'oxygène à l'échappement.
