- luc84200Nouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : commercial
[E36 320I an 92] Problème perte de clef
Jeu 15 Oct 2009, 14:48
bonjour a tous je suis possesseur d'une 320i an92 depuis moins d'une semaine et deja la galere.......
j'ai perdu la clef et le boitier de centralisation et meme la petite clef de l alarme la totale koi !!!!!!
me refaire la clef mais pas le boitier car il me disse qu'il ne le peuvent pas sans le code qui se trouvé a l'interieur
hors le vendeur ne ma fourni qu'une clef et un boitier
et apparement meme lorsque j'aurai la clef mon anti demmarage ne se deconnectera pas
pouvez vous m'audez a trouvé une solution ???
voila la foto de mon boitier que j'ai trouve sur un forum
Steph59.
Edit modération : déplacement de votre sujet dans une partie plus appropriée
Edit modération : Modification du titre
Steph59.
- steph59Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 607
Emploi : électrotechnicien de maintenance
Niveau technique automobile : * * *
Re: [E36 320I an 92] Problème perte de clef
Sam 17 Oct 2009, 11:31
Hello,
Pour ta clé principale, tu peux avoir un double par rapport a ta carte grise chez BMW (si tes serrures sont d'origine).
Maintenant pour l'alarme, la seule solution, ouvrir la voiture avec l'alarme en marche et trouver la centrale pour récupérer le numéro dessus afin de commander une nouvelle télécommande chez BMW.
Regarde sous le volant pour la centrale.
Bon courage.
Bon courage.
ICI avant d'ouvrir un post.
Mes voitures:
Mondeo Berline TDCI 115cv an 12/2004.
Citroën C5 Tourer 140cv an 01/2012.
- luc84200Nouveau
Emploi : commercial
Dim 18 Oct 2009, 15:05
merci de ton aide
en faite grace a la carte grise j'ai put commander une clef chez bmw mais pour la telecommade il m'ont dit qu'il ne pouvait pas sans que je leur fournisse une de ma voiture
hors je l'ai perdu
donc je v avoir une clef mais je ne v pas pouvoir la demarrer c le comble kan meme lol
et pour le code donc tu me parle il n'ont pas l'air d'etre au courant
pourrais tu etre plus precis
hors je l'ai perdu
Dim 18 Oct 2009, 21:07
Hello,
En fait, j'ai acheté ma voiture, une 320I année 03/1993, il y 2 ans avec seulement 1 clé de contact, 1 télécommande et1 clé de déverrouillage alarme.
Peut de temps après, ma télécommande ne fonctionnait plus.
Je vais chez BMW, en Martinique qui me répondent impossible d'avoir une télécommande car trop vieux.
J'appel BMW en France (à Lens exactement), il me répondent que c'est possible d'avoir une télécommande mais il faut donner un numéro qui se trouve dans la télécommande et sur la centrale d'alarme.
J'ouvre donc ma télécommande pas de numéro :(
Je contrôle sur mon boitier d'alarme et j'ai trouvé une petite étiquette autocollante avec le numéro. je leurs transmet et reçu la nouvelle télécommande 2 semaines plus tard.
Moi c'est ce type de télécommande:(mon ancienne n'avait pas le coin coupé(un rectangle quoi). Mais ma nouvelle est exactement comme ça)
Depuis j'ai fait tout en double .
Es-ce bien le même type de télécommande?
Mes voitures:
- luc84200Nouveau
Emploi : commercial
Lun 19 Oct 2009, 09:57
merci du conseil c exactement la meme .........
des que je recois la clef je pourrai enfin rentrer dans ma voiture et voir ceux fameux code
bmw m'a parler aussi du code mais comme j'avais perdu ma seul telecommande je croyais la cause perdu ...
tu peut me precisez ou se trouve exactement ton boitier d'alarme
merci d'avance
merci d'avance
Lun 19 Oct 2009, 17:27
Hello,
le mien se situe en dessous du volant.
simplement posé sur la pièce N° 4 du lien suivant:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BF21&mospid=47427&btnr=51_3075&hg=51&fg=30
Juste 4 vis a enlever pour voir.
Mes voitures:
- luc84200Nouveau
Emploi : commercial
Mar 20 Oct 2009, 12:38
un grand merci
je doit recevoir les clef aujourd'hui ou demain je vous tiendrai informer de l'evolution de mon galere
- luc84200Nouveau
Emploi : commercial
Jeu 22 Oct 2009, 15:00
voila la galere continu
il n'y a pas de code sur mon boitier
merci de m'aidez a le debranchez a l aide
- [ BMW E46 320i M52 an 1999 ] Probleme demarrage moteur + cale + perte puissance (résolu)
- [ BMW E46 320I M52 an 1999 ] Problème chauffe rapide moteur bruyant perte de puissance
- [ BMW E36 320i an 1996 ] quand je tourne la clef il ne se passe rien (résolu)
- [peugeot 106] Problème de clef de contact
- [ BMW e34 525 Tds an 1992 ] problème centralisation à clef
