[ BMW e34 525 Tds an 1992 ] problème centralisation à clef
Jeu 29 Avr 2010, 02:34
Petit soucis de centralisation qui me fait tourné en ronds. Le principe est les suivant :
pour verrouiller , il m'est nécessaire de faire deux fermetures (principe de la portière mal fermée) donc 1er fermeture -> réouverture, seconde -> verrouillage de tous les moteurs (les 6)
les tests et travaux : démontage de toutes les garnitures de portes, test avec débranchement successif (sauf la commande portière conducteur ) pour isoler la panne -> sans résultat
Mais il est fort possible que ce test étais voué à un échec -> manque présence (shunt ou résistance dans le circuit ce qui donnerai le même défaut déjà présent...)
Coté du ZKE (sous siège) le relais claque bien à chaque double fermeture (de ce coté, je posterais des photos pour identifié un module que je ne connais pas face au ZKE par la portière Ar, une fois celui ci déposé, il y as un autre module caché à gauche ??? -> ancienne centralisation à distance ??? dont je ne possède pas la télécommande -> possible le récepteur/voyant est présent sur la grille de ventilation sur le TDB)
Quels sont les tests possible pour trouver l'endroit de la panne???
Le module est sous le rebord (non visible ici... d'autres photos pour identification )
Re: [ BMW e34 525 Tds an 1992 ] problème centralisation à clef
Dim 09 Mai 2010, 15:49
Voici des nouvelles :
Les photos du module :
Mais j'ai comme qui dirais un doute ??? ( 1 er tour fermeture, 2em tour Enclenchement de l'alarme ??? sauf que dans mon cas, le premier tour ne fonctionnerai pas???)
- [ BMW e36 325 i coupe an 1992 ] problème centralisation , vitres et confort intérieur (résolu)
- [e36 325 tds] plus de centralisation avec la clef de contact
- [ alfa 156 jtd an 2000 ] plus de clef pour centralisation que faut-il changer ?
- [ BMW E36 M3 S50 an 1992 ] branchement centralisation portes
- [ BMW e34 525 tds an 1992 ] telecomande centralisation universel (résolu)
