- gege8891Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : electricien
Niveau technique automobile : bricoleur
[ alfa 156 jtd an 2000 ] plus de clef pour centralisation que faut-il changer ?
Sam 24 Aoû 2013, 22:43
Bonjour á tous et toutes, j'ai un problème de fermeture centralisé sur mon affa 156 2.4 136 ch de 2000
Suite à une mauvaise maneuvre d'un voisin, il m'a tué la clef en voulant la réparrer!!, donc plus de fermeture à distance surtout que j'ai acheté cette alfa avec une seul clef,
chez alfa il me demande plus de 400€ !!!!!! car il veulent changer plusieurs pieces .Pour ma part, vue la RTA , : j'ai donc une question a vous poser :
........... serait il possible en achetant dans une casse l'émèteur de tèlècommande sur une clef, plus le boitier rècepteur(M35) cituè dans le coffre et aussi peutêtre le boitier central cerviced (M40) citué deriére la boite à gant ( les trois sur la même voiture) cela fonctionnerait il ??
j'attend vaux réponse, merci d'avance . Cordialement gérald
Re: [ alfa 156 jtd an 2000 ] plus de clef pour centralisation que faut-il changer ?
Dim 25 Aoû 2013, 23:13
Vu que les télécommandes sont programmables il suffit d'acheter une clé puis de la programmer avec l'appareil de diag.
- gege8891Nouveau
Lun 26 Aoû 2013, 00:17
Bonsoir ced, merci pour ta réponse, mais n'ayant plus la réfèrence qui ce trouvait á l'intérieur de la clef , ils me demandent 420€ pour une clef et le boiter récepteur de télècommande plus programmation ! .Une casse prés de chez moi me propose les deux clefs plus récepteur et central service pour 200€, mais pas de remboursement, d'ou ma question : ci je prend l''émèteur plus le récepteur et central services sur une autre alfa ok ou pas .ci tu as une autre idée? merci d'avance . Cordialement gérald
Lun 26 Aoû 2013, 06:36
Ok tu veux passer sans programmation ... j'ai peur qu'il y ait un problème avec le calculateur injection.
La casse doit te rembourser .... si ça ne fonctionne pas, tu lui dis que c'était pas le bon modèle c'est tout.
- gege8891Nouveau
Lun 26 Aoû 2013, 12:20
Bonjour ced, pour le calculateur d'injection, ? je ne pense pas qu'il ai á voir avec la télécommande. Pous l'anti-démarage pas de problême, un sérurier s'on occupe, le problême, mon alfa a 13 ans et j'habite dans les vosges ! et avec le sel !! j'ai peur qu'elle ne passe plus au control donc j'évite de faire de gros frais
- Contenu sponsorisé
- [ PEUGEOT 406 1.9TD an 1997 ] tambour a changer, faut-il faut changer les roulements ?
- [ BMW e34 525 Tds an 1992 ] problème centralisation à clef
- [e36 325 tds] plus de centralisation avec la clef de contact
- Pour un minimum de politesse il faut se présenter
- [ Questionnaire ] Pour travaillez chez google, il faut répondre au question.
