[ BMW e34 525 tds an 1992 ] telecomande centralisation universel (résolu) Techni10
-25%
599 € 799 €
baxter911
Masculin Nombre de messages : 175
Emploi : ouvrier
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en aprenant à mesure.
r?solu [ BMW e34 525 tds an 1992 ] telecomande centralisation universel (résolu)
Ven 01 Déc 2006, 07:36
est ce que quelqun pourrait m'aider pour poser une telecomande de centralisation universel (ebay ) pour une 525 tds e34 de 92
r?solu Re: [ BMW e34 525 tds an 1992 ] telecomande centralisation universel (résolu)
Ven 01 Déc 2006, 08:10
Re,
Oui pas de problème!!!
Mais pour cela il me faut les 7 dernier chiffres (ou 2 lettres 5 chiffres) de ton No de serie et une copie de toute la doc que tu as eu avec ta commande!
baxter911
Emploi : ouvrier
Ven 01 Déc 2006, 10:15
[ BMW e34 525 tds an 1992 ] telecomande centralisation universel (résolu) Lastscanji1.th
baxter911
Emploi : ouvrier
Ven 01 Déc 2006, 10:26
[ BMW e34 525 tds an 1992 ] telecomande centralisation universel (résolu) A1ai3.th
[ BMW e34 525 tds an 1992 ] telecomande centralisation universel (résolu) A2fq9.th
[ BMW e34 525 tds an 1992 ] telecomande centralisation universel (résolu) A3ij0.th
[ BMW e34 525 tds an 1992 ] telecomande centralisation universel (résolu) A4oo0.th
baxter911
Emploi : ouvrier
Ven 01 Déc 2006, 10:32
j'espère que les copies sont assez claires!
Pour le numero de serie, j' ai :
(e)WBA .............bl34666
merci [ BMW e34 525 tds an 1992 ] telecomande centralisation universel (résolu) Gs_84354
Edit modo : C'est lui qui nous intéresse!!! [ BMW e34 525 tds an 1992 ] telecomande centralisation universel (résolu) Lol4
Ven 01 Déc 2006, 10:43
Quand as tu prévu de la monter?
Mr Green
Masculin Nombre de messages : 33
Emploi : ingénieur RD
Ven 01 Déc 2006, 10:55
je vais suivre ce post avec intérêt.
Peux-tu donner le lien ebay qui propose cette télécommande stp ?
baxter911
Emploi : ouvrier
Ven 01 Déc 2006, 11:07
en fait, j'ai pas trop de date pour la monter.
Mais le mieux serait avant qu'il ne commence à geler , pour les serrures!
Ven 01 Déc 2006, 11:11
Pour le positionnement du boîtier je donnerai les infos par mail.
Laissez moi vos adresses par MP! [ BMW e34 525 tds an 1992 ] telecomande centralisation universel (résolu) Lol4
Pour ce qui est du branchement je le ferai sur le post... [ BMW e34 525 tds an 1992 ] telecomande centralisation universel (résolu) Oui
baxter911
Emploi : ouvrier
Ven 01 Déc 2006, 11:29
MrGreen a écrit:bonjour,
OK!
Alors.... Tu tapes, dans le moteur de recherche de ebay
télécommande universelle // bmw
Ven 01 Déc 2006, 19:41
A tchao bonjour!
Ce qui suit est pour
Montage centralisation TOT COTXES
sur E34 525 tds
Ce qui suit est vrai pour les E34 ayant un module ZKE.
Si vous n'avez pas de ZKE mais une ZVM me contacter (mais rare!)
Utiliser le montage de type 5 des plans fournis plus haut, contrôle + avec pins
noir : masse point de masse sous le siège arrière. Il y a un écrou tête de 10mm qui fixe des fils bruns. Prendre la masse à cet endroit
violet : clignos Ne pas oublier de mettre les diodes. les fils sont dans le gros faisceau qui passe côté gauche (sens de marche) du siège arrière. Il faut se raccorder sur :
fil bleu/vert 0.75mm² qui correspond au clignotant gauche
fil bleu/brun 0.75mm² qui correspond au clignotant droit
Si c’est trop dur de les récupérer à cet endroit là, alors les prendre au niveau de la lumière arrière gauche !!!
Regrouper les fils
rouge , Jaune/noir et jaune: + batt Raccorder au porte calculateur arrière (sous siège) fiche noire 8 broches (alvéole 4 ) fil rouge/blanc
le fil marron et le fil gris sont à Isoler séparément comme indiqué
Commande d’ouverture fermeture :
vert: impulsion positive centralisation (ouverture ou fermeture il faudra faire des essais)
bleu : impulsion positive centralisation (ouverture ou fermeture il faudra faire des essais)
Ces fils sont à Raccorder au :
module de base broche X255 (sous siège arrière prise jaune connecteur 26 broches X255) alvéole 7 fil Blanc/rouge/jaune (WS/RT/GE) pour la fermeture,
Et
module de base broche X255 (sous siège arrière prise jaune connecteur 26 broches X255) alvéole 16 fil bleu/rouge/jaune (Bl/RT/GE) pour l’ouverture
NB:
Bleu/rouge/jaune
veut dire: fil bleu avec rayures rouge et points jaunes
Il vaut mieux placer une diode sur ces deux fils de la même manière que sur les fils du clignotant.
Ceci évitera d'alimenter la centrale télécommande par les sorties au cas ou vous utulisez les clés!!! (Il est probable que ce ne soit pas utile, mais comme je n'ai pas les plans électroniques de la centrale télécommande, il est plus prudent de les mettre!
baxter911
Emploi : ouvrier
Sam 02 Déc 2006, 15:58
deja [ BMW e34 525 tds an 1992 ] telecomande centralisation universel (résolu) N56_1138
C'est très clair! Je m'y colle dès qu 'il ne pleut plus [ BMW e34 525 tds an 1992 ] telecomande centralisation universel (résolu) Nickel
Sam 02 Déc 2006, 17:42
Un petit complémént d'info (sur demande!) par rapport au principe et au montage des diodes! [ BMW e34 525 tds an 1992 ] telecomande centralisation universel (résolu) Lol4
Les petites pièces que l'on vous a fourni sont bien des diodes et pas des résistances!
Bien qu'à premier abord, cela ressemble beaucoup à des résistances pour un novice en électronique!
Principe de la diode
Une diode est un composant qui se comporte de manière assez spéciale :
Il a la particularité de se comporter soit comme un fil, quand le courant passe dans un sens,
Soit comme un fil coupé quand le courant essaie de passer dans l'autre sens!
Voici le principe et le sens de montage!
[ BMW e34 525 tds an 1992 ] telecomande centralisation universel (résolu) Diode1
Lorsque l'on tourne la clé d'un quart de tour (condamnation), une partie du circuit reste sous tension.
Dans ce cas il vaut mieux que le boîtier de télécommande à distance ne soit pas "alimenté en "plus (+)" par ce qui sont ses "sorties de commande" de centralisation.
En plaçant les diodes, on évite cela! Twisted Evil
De la même manière, la commande à distance doit pouvoir mettre les 4 clignotanats en route. Mais si vous mettez le clignotant droit en route, vous ne voulez pas que les 4 s'alument!!!! De ce fait le courant ne doit pas pouvoir revenir vers la centrale pour aller vers les clignotants du côté opposé!!! Evil or Very Mad
Si je ne suis pas clair....faites le moi savoir!!! [ BMW e34 525 tds an 1992 ] telecomande centralisation universel (résolu) Lol4
baxter911
Emploi : ouvrier
Dim 03 Déc 2006, 05:15
help
bon j'ai tout suivi , la masse, le plus , les clignotants c'est ok . le seul truc c'est que j'ai pas trouver le
module de base broche X255 (sous siège arrière prise jaune connecteur 26 broches X255) alvéole 7 fil Blanc/rouge/jaune (WS/RT/GE) pour la fermeture, et
j'en et bien trouver un Blanc/rouge/jaune mais je suis pas sur que se soit celui ci et l'autre non
Dim 03 Déc 2006, 08:28
A tchao bonjour.
Pour accéder à ces deux fils, il faut soulever (sans rien débrancher!) le boitier à modules viisible sur cette photo.
[ BMW e34 525 tds an 1992 ] telecomande centralisation universel (résolu) Recepteur-DWA3-et-5
Pour cela il te suffit de dévisser l'écrou plastisue de 10 mm (rond rouge) et de déclipper les arrêtoirs (traits rouges!)
Tu peux placer le boitier de commmande à distance là ou se trouve le rectangle bleu!!!
La prise X255 dont je parle se trouve sous le boitier à modules.
Il est branché sur la ZKE...
Faire des branchements très soignés à ce niveau là!!!
baxter911
Emploi : ouvrier
Dim 03 Déc 2006, 14:20
C'est bien ça!!!
J'ai levé le module, en dessous il ya une prise jaune , une verte et une blanche.
Le fil blanc/rouge/jaune se trouve sur la prise verte , mais pas de bleu/rouge/ jaune!
Dim 03 Déc 2006, 15:32
Il faut que tu prennes une photo de ton boitier de dessus et dessous et que tu me 'envoies!
C'est pour être certain que tu as une ZKE!
C'est sur la prise jaune qu'il faut regarder!
Est ce que les alvéoles 7 et 16 sont occupées?
Si oui, par quoi? (mais ça m'étonnerait!!!)
Si ces pins sont libres, alors il faut se brancher dans ces "trous"!
Le mieux est d'acheter ces pins chez BMW.
Ils existent avec un petit bout de fil déja serti sur le pin et à ajouter dans la prise, ou alors le pin seul!!
baxter911
Emploi : ouvrier
Dim 03 Déc 2006, 17:19
[ BMW e34 525 tds an 1992 ] telecomande centralisation universel (résolu) 1006135in2.th
[ BMW e34 525 tds an 1992 ] telecomande centralisation universel (résolu) 1006136jg6.th
[ BMW e34 525 tds an 1992 ] telecomande centralisation universel (résolu) 1006141gk8.th
baxter911
Emploi : ouvrier
Dim 03 Déc 2006, 17:21
c'est sur la fiche blanche que j'ai trouver le blanc rouge jaune
Dim 03 Déc 2006, 17:28
As tu vu que j'ai ajouté des choses au message précédent?
Tu as bien le montage avec ZKE.
Sur certains véhicules, les alvéoles que j'ai dit plus haut sont vides (pas de fils dedans. dans ce cas il faut acheter des prises (pins) chez BMW comme je l'explique plus haut;, et les brancher comme dit!!!
Dim 03 Déc 2006, 17:51
baxter911 a écrit:c'est sur la fiche blanche que j'ai trouver le blanc rouge jaune
Re,
Je vais vérifier plus tard ou demain matin si tu peux te brancher là dessus!
Mais pour l'instant ne le fais pas!!!
Je veux être certain que ça marche!!!
baxter911
Emploi : ouvrier
Dim 03 Déc 2006, 17:58
je peut enlever la prise jaune sa pause pas de probleme ?
Dim 03 Déc 2006, 18:09
En fait il vaut mieux retirer le module par l'autre côté, puis enlever la prise, car ellle est fixée sur le support Noir....
baxter911
Emploi : ouvrier
Dim 03 Déc 2006, 18:20
ok je te remercie pour tout [ BMW e34 525 tds an 1992 ] telecomande centralisation universel (résolu) Nickel
Dim 03 Déc 2006, 18:25
No Evil or Very Mad J'ai vérifié sur le plan, et ce fil de la prise verte ne correspond pas
IL ne faut pas se brancher là dessus!!!
Evil or Very Mad No
Ce fil commande la mise en route de l'éclairage intérieur!!!
Rien a voir avec ce qui nous préocupe!!!! [ BMW e34 525 tds an 1992 ] telecomande centralisation universel (résolu) Lol4
Pour ce qui est des pins que tu peux acheter chez BM, voici une photo que tu voies à quoi ça ressemble. (sur la photo, il yu en a deux regrouppés! Il suffit de les séparer!
[ BMW e34 525 tds an 1992 ] telecomande centralisation universel (résolu) Alarme_ZKE_00
