[ BMW E34 525tds an 1994 ] ventilateur ne s'arrete plus Techni10
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
ben800
Masculin Nombre de messages : 50
Emploi : pizzaiolo
lecture [ BMW E34 525tds an 1994 ] ventilateur ne s'arrete plus
Ven 16 Oct 2009, 18:08
Bonjour cela fait un petit moment que de temps en temps (pas a chaque fois) le ventilateur met énormément de temps ou ne s'arrete pas du tout comme aujourd'hui donc je debranche la batterie ,ce que j'ai fait cet après midi mais après 3 heures de repos il s'est remis en route quand j'ai rebranché la batterie.
Autre problème ,qui lui est tout nouveau, ce matin l'aiguille de température est montée plusieures fois dans le rouge puis redescendait d'elle meme, la voiture n'avait plus aucune peche comme si elle n'avait plus de turbo.
Je suis rentré quand meme tout doucement et depuis ce, plus rien elle est redevenue normale, ne chauffe plus, mis a part ce ventilo qui ne s'arrete plus.
Je précise qu'elle ne fume pas.
A votre avis les deux problèmes sont ils liés?
Merci de votre aide
lecture Re: [ BMW E34 525tds an 1994 ] ventilateur ne s'arrete plus
Sam 17 Oct 2009, 09:34
Dans un première temps remplace la sonde qui déclenche le ventilateur, pour la suite si elle chauffe de nouveau faut voir si la pompe a eau été déjà remplacé ?
Les 2 problème peu être liés, ventilateur na pas fais sont travail la voiture est monté en température
[ BMW E34 525tds an 1994 ] ventilateur ne s'arrete plus 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW E34 525tds an 1994 ] ventilateur ne s'arrete plus Alh
ben800
Emploi : pizzaiolo
Sam 17 Oct 2009, 09:44
Bonjour,étant novice en la matière, pourrait tu me dire ou ce trouve cette sonde.
Sam 17 Oct 2009, 13:40
Je viens de regarder, tu parle de ventilateur qui reste allumé, mais ta voiture elle a un ventilateur de radiateur mécanique
Le seule ventilateur qui peu resté allumé en permanence c’est ventilateur de clim ou ventilateur de habitacle ?
Je espère que je m trompe pas car je connais pas les série 5
ben800
Emploi : pizzaiolo
Sam 17 Oct 2009, 14:38
Le bruit vient de celui qui se trouve entre le radiateur et la calandre. Après une nuit sans batterie ,il s'est remis en route lors du remontage de celle ci( bien sur elle était froide) donc j'ai retiré le fusible 25 puis remis et là il est enfin éteint.
D'après tout ce que j'ai lu sur le forum ,je pense qu'il s'agit du ventilateur de clim.
Sam 17 Oct 2009, 17:35
ben800 a écrit:Le bruit vient de celui qui se trouve entre le radiateur et la calandre. Après une nuit sans batterie ,il s'est remis en route lors du remontage de celle ci( bien sur elle était froide) donc j'ai retiré le fusible 25 puis remis et là il est enfin éteint.
Oui c’est bien ça, c’est bien le ventilateur de la clim
ben800
Emploi : pizzaiolo
Mar 20 Oct 2009, 07:09
Bonjour je continue d'enlever le fusible a chaque fois que j'arrete la voiture car il s'est remis en route samedi et depuis ne s'eteint plus.
Le fusible est tres chaud quand je l'enlève est ce normal?
Et est ce que je peux enlever "definitivement" ce fusible en attendant les reparations ?
Mar 20 Oct 2009, 21:35
Oui tu risque rien, coupe la clim sur la console
john5774
Emploi : podo orthesiste
Mer 14 Sep 2011, 21:44
salut a vous , j'ai le même problème que toi mon ventilateur qui se trouve entre le radiateur et la calandre ne s'arrête plus du tout depuis se soir , mais la voiture ne monte pas en chaleur , as tu trouver le problème ? ou as tu une idée ? Merci .
Mer 14 Sep 2011, 22:14
Bonsoir !
Il faut que tu précise de quel ventilateur veux tu parler ?
Par ce que sur ce moteur le refroidissement est assuré par un "visco coupleur"
qui entraîne une "hélice " il n'y a rien d'électrique " , sauf celui de la climatisation
placé devant le Condenseur de Clim devant le radiateur !
IL suffit de nous le préciser ! Question
[ BMW E34 525tds an 1994 ] ventilateur ne s'arrete plus 18_vis10
arnauld
arnauld
Emploi : salarié
Mer 14 Sep 2011, 22:15
bonjour à tous ,
le ventilateur auxiliaire s'enclenche dés la mise en fonction de la climatisation ( à condition qu'elle soit correctement chargée en gaz ) mais aussi il sert au refroidissement du moteur en cas de fort coup de chauffe , il est donc commandé soit par le relais de clim et soit par la sonde dite "thermocontact " vissé sur la culasse
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HA91&mospid=47379&btnr=11_4865&hg=11&fg=15
je pense à la sonde n°9 ( il suffit de la débrancher quand le ventillo fonctionne )
mais , je vérifierai tout le circuit de liquide de refroidissement , je remplacerai préventivement la pompe à eau , le thermostat , un bon rinçage du radiateur ,et le remplacement du liquide par un produit de qualité assurant le bon refroidissement du moteur
john5774
Mer 14 Sep 2011, 22:34
bonsoir , c'est le ventilateur qui se trouve juste deriere le pare choc , il est entre le radiateur moteur et la calandre . le radiateur et neuf , il as moin d'un an d'apres l'ancien proprio ,
Jeu 15 Sep 2011, 07:35
[ BMW E34 525tds an 1994 ] ventilateur ne s'arrete plus Forum65 Arnauld .Pour cette information !
Il y a aussi un moyen simple de contrôler en ( cas d'élévation de la Temp...moteur )
le visco-coupleur [ moteur froid au ralenti on pouvoir l'arrêter avec un morceau de bois]
Moteur à chaud ( Temp..service ) si il est en bon état ,impossible de le stopper avec le
morceau ( faire très attention au sens de rotation risque de blessure )
[ BMW E34 525tds an 1994 ] ventilateur ne s'arrete plus 165801 @+
[ BMW E34 525tds an 1994 ] ventilateur ne s'arrete plus 18_vis11
john5774
Jeu 15 Sep 2011, 21:57
salut merci je vais voir tous sa des que j'ai le temps , pour l'instant j'ai enlever le fusible
Ven 16 Sep 2011, 06:28
john5774 a écrit:salut merci je vais voir tous sa des que j'ai le temps , pour l'instant j'ai enlever le fusible
Juste une petite précision ,normalement l'absence de de Gaz ( Rc 134 ) dans le circuit de Clim
le ventilateur auxiliaire "ne fonctionne pas ", donc la ce n'ai pas le cas moi j'irais voir plutôt du
coté du module de Gestion de la "climatisation" voir ci dessous !!
Est ce que la Clim est "automatique ( IHKA ) ??
Voila @+
[ BMW E34 525tds an 1994 ] ventilateur ne s'arrete plus Nickel
01 Boîtier de commande climatiseur non codé 1 01/1990 64118367951 $573.71
01 Boîtier de commande climatiseur non codé 1 11/1990 64118367951
[ BMW E34 525tds an 1994 ] ventilateur ne s'arrete plus 64_e_310
john5774
Ven 16 Sep 2011, 08:38
merci beaucoup , je vais voir sa des que j'ai 5 mn .
